原帖由 lgzzg 于 2007-1-29 21:06 发表 我用2212电机KV2200,用4X3桨,飞得很好,略显推力不足
原帖由 stwu 于 2007-2-21 01:03 发表 :em19: 声音当然是由浆在高速下发出来的。只不过KV3000以上的适合飞翼用的外转电机不好找到。可以买到的高KV外转大部分都是直升机用的,体积大重量重又不好安装所以只好选用内转了:em21:
原帖由 R/C-man 于 2007-2-28 19:56 发表 外转扭力大适合大直径小螺距。这样话拉力大飞行速度慢。 内转转速高适合小直径大螺距。这样话声音偏尖飞行速度快够刺激。
原帖由 易飞 于 2007-3-3 15:53 发表 楼上的,就你说的两个马达同桨同转速但消耗的电流是不同的。
原帖由 R/C-man 于 2007-3-5 20:14 发表 扭力大的自然KV值就小一些,外转的线圈级数多,磁钢多。每换一次相转动的角度小,自然扭矩就大了。内转一般都是一块转子磁钢,外面三组线圈。换一次相就是120度,转一圈才换三次,速度快了但是扭矩自然就小了。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
