查看: 1257|回复: 10
请教雷虎F1发动机技术问题
发表于 2007-1-30 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的船才磨好,但是调最佳动力时,全油门只能维持4秒种,然后转数很突然很明显的下降,只能调到很富油时才不会喘,但是动力很差,请大家指教指教。
发表于 2007-1-30 17:40 | 只看该作者
螺旋桨是不是太大?
副油针调整过没有?
发表于 2007-1-30 17:54 | 只看该作者
可能是全油门时油箱的压力增大而引起发动机太富油,就会使发动机转数很突然很明显的下降,至于喘不喘应该跟副油针有关.
发表于 2007-1-30 19:15 | 只看该作者
你是在陆上调?还是在水里调?如果是在水里,可能是发动机安装太超下了,是螺旋桨吃水太深.如是在陆上,请参照空模发动机的调试~~~
发表于 2007-1-30 20:42 | 只看该作者
要说明一点,最好在水里面调试,以为水的阻力比空气大,
 楼主| 发表于 2007-1-31 11:14 | 只看该作者
吃水深度应该很好了,水花很漂亮,我估计就是发动机和油箱上的问题,转数下降后要松一下油门,然后再加油,才可以再跑4秒钟,副油针应该怎么调啊,谢谢楼上朋友。
 楼主| 发表于 2007-1-31 11:17 | 只看该作者
回复 #2 zsg 的帖子
桨是原装的,副油针调过,没有明显变化
 楼主| 发表于 2007-1-31 11:20 | 只看该作者
回复 #3 cbq 的帖子
我试试,看看行不行,有什么方法减少压力了?
发表于 2007-8-26 20:06 | 只看该作者
化油器没调好挖
发表于 2007-8-26 22:38 | 只看该作者
楼主,有可能是你的发动机没调好,这船我玩过,印象中,主油针只开 1.5圈左右。会不会是你主油针过大,太富油了?
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2007-8-26 22:39 编辑 ]
发表于 2007-8-31 20:07 | 只看该作者
空载时如加油门发动机运转正常  重载时不能正常运转  (水里面)
桨叶截面过大
主量孔调整针反时针拧0.25卷
化油器清洗 用气筒对主量孔吹气
化油器质量可能有问题
