查看: 1859|回复: 21
翻了个筋斗,就砸下来了
发表于 2019-4-13 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和朋友跑出去飞,第一电悬停调机,第二电就翻了一下  然后就掉下来了
当时高度很高 ,居然还平着下来了 还能有点点能操作,当时还以为单向滑了 感觉没什么动力了   直接座到草地上
下来一看 舵臂居然翻断了 断了  断了 断了     亚拖的舵臂  日
损失  垂尾    前起落架       三轴没看估计没什么问题  大小桨都完好, 桨尖点点泥
淘宝了下这2配件 原装的太贵了   大家有没撒副厂的推荐下啊
另外想换金属舵臂  但即便都是M2.5的孔   亚拖球头都是M2的 有没同学搞定这货的
发表于 2019-4-14 00:16 | 只看该作者
发表于 2019-4-14 00:55 | 只看该作者
亚拓500x前脚架就是个坑,我玩坏了两副,都是降落猛了一点,现在直接用500L等高脚架削短了用的,铝合金滑板都懒得装了。
发表于 2019-4-14 00:56 | 只看该作者
出500X金属舵机臂带球头
发表于 2019-4-14 08:35 | 只看该作者
应该是忘切3D了吧……
发表于 2019-4-14 09:36 ——“来自手机” | 只看该作者
如果是空中断了,大桨会有很大的切风声,舵面不稳定
发表于 2019-4-14 12:15 | 只看该作者
舵机臂照片呢
发表于 2019-4-14 13:39 | 只看该作者
有没有开玩笑。。。
发表于 2019-4-14 22:12 | 只看该作者
塑料(应该是尼龙的)的断了,有可能是以前受过冲击造成有裂缝。金属的是断不了,但是坏舵机齿轮。
发表于 2019-4-14 22:13 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-4-14 12:15
舵机臂照片呢
 楼主| 发表于 2019-4-14 22:36 | 只看该作者
声音倒是变小了,还以为单向打滑了
 楼主| 发表于 2019-4-14 22:38 | 只看该作者
图片上就是断吊掉的一截舵臂  舵机上那节没拆下来 还没开修
发表于 2019-4-15 11:27 | 只看该作者
皮传是不是改的,动作大了会不会甩尾啊?
发表于 2019-4-15 12:11 | 只看该作者
换金属舵机臂保险一点
发表于 2019-4-15 12:45 | 只看该作者
不炸就不会坏
 楼主| 发表于 2019-4-15 14:11 | 只看该作者
妙为 发表于 2019-4-15 11:27
皮传是不是改的,动作大了会不会甩尾啊?
原生皮传, 才第二电 还没发现甩 尾巴停的很干脆  MB效果不错
发表于 2019-4-15 20:42 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2019-4-14 00:55
亚拓500x前脚架就是个坑,我玩坏了两副,都是降落猛了一点,现在直接用500L等高脚架削短了用的,铝合金滑板 ...
脚架横向绑2根扎带,保证你可以爆力降落。
发表于 2019-4-16 09:20 | 只看该作者
注意不错哦!起到限制形变的作用?
发表于 2019-4-16 18:33 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2019-4-16 09:20
注意不错哦!起到限制形变的作用?
对的,我500和X5都这么处理。脚架耐用多了
发表于 2019-4-16 20:07 | 只看该作者
能砸成这样还挺不容易呢~!真平~!
