查看: 12920|回复: 42
富斯i6接入头部追踪模块,实现摄像头跟随运动
发表于 2019-4-15 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 2威望 +2 模币 +20 收起 理由
proxp + 2 + 10 前排留名
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-15 12:24 | 只看该作者
发表于 2019-4-15 13:18 | 只看该作者
666666   最后一张图 是陀螺仪直接和控连接吗
 楼主| 发表于 2019-4-15 13:53 | 只看该作者
用的是贴片的单片机,在板子后面一块
 楼主| 发表于 2019-4-15 14:13 | 只看该作者
发表于 2019-4-20 05:11 | 只看该作者
很灵活使用,自己做的还是买的成品?
 楼主| 发表于 2019-4-20 07:11 | 只看该作者
proxp 发表于 2019-4-20 05:11
很灵活使用,自己做的还是买的成品?
自己焊接的,零部件简单,用了耳机插头,很方便插拔
发表于 2019-4-20 18:27 | 只看该作者
这个牛啊,能给图纸或者成品出售吗?
 楼主| 发表于 2019-4-20 19:39 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-20 18:27
这个牛啊,能给图纸或者成品出售吗?
没什么出售不出售的,没什么技术大问题,很简单的东西,可以交流下
发表于 2019-4-21 10:09 | 只看该作者
嗯,能说一下都用到什么配件了吗?
 楼主| 发表于 2019-4-21 11:57 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-21 10:09
嗯,能说一下都用到什么配件了吗?
这个啊,这个就是萝莉的头追模块啊
发表于 2019-5-7 23:13 | 只看该作者
怎么接到遥控器上呀
可以教下嘛
发表于 2019-10-30 21:18 | 只看该作者
请教模块是怎么接到控上的?  纸上简单画几笔给指点下吧
还有不明白的是 —— i6刷10通后  多的几路信号怎么使用? 需要更换成10路的接收机吗
i6的糟点据说是失控  是因为信号距离短吧?  本身控发出的信号应该是稳定的吧
发表于 2019-11-1 10:10 | 只看该作者
顶,大神,多来几张图
 楼主| 发表于 2019-11-1 22:39 | 只看该作者
还有不明白的是 —— i6刷10通后   ...
现在可以配置14通道,需要sbus接收机,他的问题主要是距离太近,我加了增程器
发表于 2019-11-1 23:13 | 只看该作者
i6升级固件后 不是只有10通吗   14通是怎么实现的?
是不是这样理解:  i6 原来厂家配套的接收机都用不上了,须换其它牌子型号的接收机?
 楼主| 发表于 2019-11-2 09:23 | 只看该作者
是不是这样理解:  i6 原来厂家配套的接收机都用 ...
可以ibus输出14通道,更换sbus接收机是为了兼容大疆飞控来着,我现在硬改,加了一个独立二段开关swe.把原来一个二段开关配置更换成三段开关用,还可以输入头追的信号。现在可以配置两个通道控制舵机云台,剩余12个通道,可以独立配置为两个摇杆,三个二段开关,两个三段开关,两个旋钮开关,剩余一个通道可以配置为rssi信号值作为通道信号
 楼主| 发表于 2019-11-2 09:26 | 只看该作者
原厂接收机可以输出ibus信号,但是大疆飞控只认sbus,所以我就换了
发表于 2020-8-10 20:45 | 只看该作者
@楼主固件程序能分享一下吗?我的配件都买回来了642427885@qq.com
