查看: 4167|回复: 13
BetaFlight 4.0按照官方默认参数,用PID-Analyzer分析了一组,看还有哪里需要补充?
发表于 2019-4-16 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:02 | 只看该作者
  1. set dterm_lowpass2_type = PT1
  2. set dterm_lowpass2_hz = 200
  3. set feedforward_transition = 30
  4. set iterm_relax_type = gyro
  5. set iterm_relax_cutoff = 20
  6. set transient_throttle_limit = 15
  7. set i_pitch = 85
  8. set i_roll = 80
  9. set d_min_roll = 25
  10. set d_min_pitch = 28
  11. set d_min_boost_gain = 30
  12. set d_min_advance = 50
  13. set d_pitch = 38
  14. set d_roll = 30
  15. set tpa_rate = 50
  16. set tpa_breakpoint = 1500
  17. set tpa_mode = D
  18. set p_yaw = 35
  19. set i_yaw = 100
  20. set d_yaw = 0
  21. set f_yaw = 35
  22. set iterm_rotation = OFF
复制代码
发表于 2019-4-17 08:49 | 只看该作者
什么机架什么配置?
 楼主| 发表于 2019-4-17 09:02 | 只看该作者
寂静狼 发表于 2019-4-17 08:49
什么机架什么配置?
山寨6寸Rooster,Matek F405AIO、BlHeli_32_30A ESC、HQ 5x4x3V1s、4S1500mAh
发表于 2019-4-18 19:51 | 只看该作者
能发一下百度网盘的下载地址吗?这个软件找了很久都下不了,,
发表于 2019-4-18 22:12 | 只看该作者
这两天一直在玩这个, 初步看下来,陀螺仪接收到的噪音太大,用个中间值200的陀螺仪陷波。俯仰的I值不够,看曲线应该是默认的角速度,做横滚翻滚时比较慢。
发表于 2019-6-19 13:41 | 只看该作者
这是什么软件啊,能不能发我一下
发表于 2019-6-19 19:14 | 只看该作者
为啥我倒不出jpg图片都是一堆表格跟其他文件
 楼主| 发表于 2019-6-20 09:56 | 只看该作者
sj0331 发表于 2019-4-18 22:12
这两天一直在玩这个, 初步看下来,陀螺仪接收到的噪音太大,用个中间值200的陀螺仪陷波。俯仰的I值不够, ...
估计是旧电机的锅,抽时间把四个电机的轴承换掉。
发表于 2019-8-19 21:25 | 只看该作者
能否把软件分享给我一下,找不到下载链接,感谢感谢
 楼主| 发表于 2019-8-20 08:31 | 只看该作者
https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer
发表于 2020-3-17 14:15 | 只看该作者
求教~!为什么我生成的不是图片文件而是 CSV 表格文件?
发表于 2020-3-17 18:15 | 只看该作者
问题已经解决~!
黑盒数据.BBL文件 必须放到blackbox toolls 文件夹下~!否则生成的就是CSV表文件~!
