查看: 2664|回复: 27
喜提k110
发表于 2019-4-18 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜提k110 飞了1天发现飞机喜欢乱跑,悬停时要大行程调整,然后我把十字盘全部调平 发现现在连起飞都不行了,各位老师指点一下
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-18 15:08 | 只看该作者
这个飞机天生侧一边
发表于 2019-4-18 15:36 | 只看该作者
我关心多少钱入的?
 楼主| 发表于 2019-4-18 15:43 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-4-18 15:36
我关心多少钱入的?
499
发表于 2019-4-18 15:45 | 只看该作者
我是按说明书调的螺距曲线跟油门曲线,感度85好飞的一笔
发表于 2019-4-18 15:50 | 只看该作者
kason 发表于 2019-4-18 15:43
499
全套吧?听说有360单机
发表于 2019-4-18 16:12 | 只看该作者
三支连杆都调长点,桨距不够吧
发表于 2019-4-18 16:31 | 只看该作者
小飞机不是更灵活更难搞
发表于 2019-4-18 19:25 | 只看该作者
499可能是翻新机,有点毛病正常
发表于 2019-4-19 09:11 | 只看该作者
直接上450L得了
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:48 | 只看该作者
晨昕 发表于 2019-4-19 09:11
直接上450L得了
我怕自杀式起飞
发表于 2019-4-19 10:56 | 只看该作者
买产品还是要到正规的渠道购买。。咸鱼2手市场就算了,没有任何保证。。。
发表于 2019-4-19 11:09 | 只看该作者
这种情况一般是舵机抖舵引起的,中过招,起飞就炸机,伟力XK的舵机质量不太好,要看运气,买了几个伟力舵机都有抖舵问题。换上好舵机就好飞了。
 楼主| 发表于 2019-4-19 11:12 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-4-18 15:50
全套吧?听说有360单机
全套499
发表于 2019-4-19 14:17 | 只看该作者
为啥我卖的舵机行程有问题   不够 明明可以120度以上     只能加长舵机臂
发表于 2019-4-19 16:36 | 只看该作者
我买全套560元,再送两个电池
发表于 2019-4-21 12:28 | 只看该作者
kason 发表于 2019-4-19 09:48
我怕自杀式起飞
我也是 只敢玩200一下的,大的杀伤力太强!
发表于 2019-4-21 19:35 | 只看该作者
保证中立点的时候零桨距,切熄火直接目测就行了,怎么会飞不起来
发表于 2019-4-22 08:36 | 只看该作者
K110哪里可调感度?
发表于 2019-4-22 10:57 | 只看该作者
全套吧?听说有360单机
哪里有|?求链接
