查看: 2049|回复: 27
2048-21怎么推不起来翼龙四通呀
发表于 2007-2-12 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们:
   前几天在启迪那买了2048-21电机装在了我的艾特翼龙四通的机机上...本想双休日好好飞飞.没有想到....:em25: 翼龙飞不起来了...
刚开始我用的电池是7.4V2500的锂电.把油门推到最大也只能在地上跑跑...后来我换上11.1V2500的锂电.还是一样只能在地上跑:em17: 没有办法采取手抛..1,2,3:em04: 扔唉!!!.就像一个死鸟一样掉下来....没法子了只能回家.:em25: :em17: :em17: :em17:
  本人是新手.没有更换2048-21电机时.原装480电机能飞到空中而且还能做动作.听网友说装上2048-21电机会比原来的推力更大的.可是我装上怎么会是这样呢.:em22: 请各位高手指点指点:em00: .(电机是2048-21铃铛.桨是用的7050与7060电调20a.电池11.1V,,,9.6V,,7.4V,,都用了不行)明天上图让大家看看
头像被屏蔽
发表于 2007-2-12 09:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-2-12 10:02 | 只看该作者
是在启迪那买的电机呀...KV我也不知道多少她给介绍的....2048-21铃铛
发表于 2007-2-12 10:19 | 只看该作者
重心调整正确了吗?11.1V2500MAH恐怕会头重。
发表于 2007-2-12 10:24 | 只看该作者
1:2048-21电机+7X6+7.4V 2500mah,这个配置电压太低
2:换11.1V2500后,电压有点偏高,马达太热,所以不能油门一直开最大
启迪的动力配置没有错,把你飞机安装马达图(带螺旋桨)给一个,让大家看看,找原因吧。
发表于 2007-2-12 10:25 | 只看该作者
不会吧?这个电机很好用的,飞翼龙没有问题呀:em15:
发表于 2007-2-12 10:39 | 只看该作者
你确认你电池用锂电专用充电器充满电了??
 楼主| 发表于 2007-2-12 10:50 | 只看该作者
三块电池都我试过了.有轻的有重的..电池都是前一天充满的呀..测过没有什么问题,,
发表于 2007-2-12 11:28 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-2-12 13:45 | 只看该作者
电池大机头重点没关系.照样能飞.但是7060那样的小桨用7.4V的低电压就推力不够.必须用11.1V
发表于 2007-2-12 13:48 | 只看该作者
多少KV的啊,低KV可就难说了,还有上图吧! 问题更好解决
发表于 2007-2-12 15:22 | 只看该作者
螺旋桨装反了没有撒?好好检查一下啊
发表于 2007-2-12 17:37 | 只看该作者
如果没错的话,是螺旋浆装错拉,反了的话,也是有推力的,只是很小.
你把你的无刷电机的任意一棵线调换,在装浆,浆上的字母要朝内对着电机就行了..
[ 本帖最后由 hanzhujiao 于 2007-2-12 17:38 编辑 ]
发表于 2007-2-12 18:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-12 22:27 | 只看该作者
应该能飞
发表于 2007-2-12 23:03 | 只看该作者
会不会是桨没有拧紧,电机轴转时桨在打滑。
发表于 2007-2-13 00:34 | 只看该作者
KV 如果在1000以下用7050桨就小了,马力不够
先上图大家鉴定一下
发表于 2007-2-13 17:07 | 只看该作者
请问爱特翼龙四通的电机是380还是480?
桨是什么型号的?!
希望告我!!
 楼主| 发表于 2007-2-13 18:21 | 只看该作者
回楼上是480电机...桨是7060的吧..我看错不多.但要是在480有刷上用用不成.要改一下......,最好还是用原桨:em00:
发表于 2007-2-13 20:57 | 只看该作者
肯定浆装反,咱也犯过同样的错误.
