查看: 1036|回复: 12
看电机运行的状况原理奥
发表于 2007-2-12 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机运行的状况原理奥
flash 格式无法上传,就点击链接把
http://www.servomag.com/flash/2-pole/2pole-bldc-motor.html
发表于 2007-2-12 20:25 | 只看该作者
果真精妙.呵呵.就是 太快 了 看 的 眼花
发表于 2007-2-12 23:08 | 只看该作者
点下面的那个蓝箭头,可以一步一步的看
发表于 2007-2-13 00:20 | 只看该作者
ding`````````````
发表于 2007-2-13 09:40 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-2-13 12:02 | 只看该作者
看看
发表于 2007-2-13 14:17 | 只看该作者
无法显示网页
您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇到支持问题,或者您需要 调整您的浏览器设置。
请尝试以下操作:
单击  刷新按钮,或稍后重试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址, 请确认其拼写正确。
要检查您的网络连接,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击设置。 设置必须与您的局域网 (LAN) 管理员或 Internet 服务供应商 (ISP) 提供的一致。
查看您的 Internet 连接设置是否正确被检测。您可能设置让 Microsoft Windows 检查您的网站并自动发现网络连接设置(如果您的网络管理员已经启用此设置)。
单击工具菜单,然后单击Internet 选项。
在连接选项卡上,单击LAN 设置。
选择自动检测设置,然后单击确定。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全强度。
如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。
单击上一步按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或 DNS 错误
Internet Explorer
 楼主| 发表于 2007-2-13 15:28 | 只看该作者
看不到的模友们可以到这里下载
http://ghg123456.gbaopan.com/fil ... 18161c092b24f60.gbp
发表于 2007-2-13 21:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-15 14:56 | 只看该作者
看见了的确精辟  :em26:
发表于 2007-2-15 15:00 | 只看该作者
但仔细一看 那里面  可是严重错误啊
不知道LZ  和大家发现没有 ????
发表于 2007-2-15 15:03 | 只看该作者
那6个FET 应该是3个是N沟道 3个是P沟到的
LZ的那 P沟道的 没接电源正极
而且每个脉冲来的时候是 那两个 相连的FET都导通 就是P的也通 N的也通  短路了   又不知道怎么解释???
总之是一踏糊涂啊 :em17:
:em22: :em23: :em23:
[ 本帖最后由 依然爱我 于 2007-2-15 15:08 编辑 ]
发表于 2007-2-15 15:56 | 只看该作者
楼上说的不错,看了有点不对劲。应该把电流方向和磁路标出来。:em23:
