查看: 5871|回复: 42
如获新生——15级零战修复详细流程
发表于 2019-4-19 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小零战近10个起落的时候,由于疏忽没有仔细检查发动机,起飞后动力骤减,翼尖失速,不幸炸鸡,比较严重。
小雷秉着“心平气和 慢慢修复”的原则开始修复,最终和心机一样漂亮,仅供参考
修复后图片
修复后图片
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:21 | 只看该作者
炸机比较严重 机头全断,左翼折断,但是慢慢来都不是问题
左翼断裂
左翼断裂
机头比较严重
机头比较严重
撕下蒙皮
撕下蒙皮
炸机现场图
炸机现场图
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:24 | 只看该作者
开始修复机翼,翼梁断裂处内贴了很粗的碳纤维棒,用了环氧树脂胶粘接 502偏脆不建议使用,整个机翼修复时一定要对称处理
机头按原位置假组
机头按原位置假组
机翼修复完成
机翼修复完成
如图是修复过后的
如图是修复过后的
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:30 | 只看该作者
接下来是机头,按原位置假组确定后表面钣金封闭,内侧环氧树脂加固。最终用玻璃纤维布和环氧树脂涂刷外层,一定注意越光滑越好,否则蒙皮后不好看
完成后
完成后
玻璃布和环氧树脂,这里比较考验技术,从前往后玻璃布层数逐渐递减,最终过度到木板表面,否则蒙皮后会有明 ...
油箱和风门舵机支架时CAD绘图再激光切割的
钣金修复结束,但是强度显然不够
钣金修复结束,但是强度显然不够
钣金修复
钣金修复
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:33 | 只看该作者
接下来是尾翼部分,虽然尾翼完好,但是原来的尾翼太薄太脆,十分不满意,于是两面1毫米层板加厚,现在既扎实有美观,增重很小
假组 整体很舒服
假组 整体很舒服
修复部分结束
修复部分结束
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:37 | 只看该作者
然后便是蒙皮,选用珍珠港涂装,米白色蒙皮
完工假组
完工假组
机翼蒙皮,起落架舱开口圆滑比较考验技术
机翼蒙皮,起落架舱开口圆滑比较考验技术
机身蒙皮,曲面较多,比较考验技术
机身蒙皮,曲面较多,比较考验技术
尾翼蒙皮很轻松
尾翼蒙皮很轻松
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:41 | 只看该作者
然后就是细节处理,贴花是CAD绘图,激光切割彩色蒙皮得到的  舱盖本来是绿色的,花了一个小时遮盖喷漆
重新调发动机,发动机完好
重新调发动机,发动机完好
遮盖 全部过程中最麻烦的地方
遮盖 全部过程中最麻烦的地方
按新机一样装机
按新机一样装机
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:47 | 只看该作者
修复完成,照片欣赏。 只要够耐心,人人都能当“模界华佗”。 修复过后的成就感很强。
注:笔者仅喜欢零战这款模型,但是对日本并无好感,更不愿意看到日本的机徽在头顶飞来飞去,所以机徽后来已经和谐成了动漫里的标识了,特此批注。此贴抛砖引玉,希望模友开心玩飞行,尽量避免“炸机一把火”  申精
发表于 2019-4-19 12:55 | 只看该作者
楼主手艺不错,
发表于 2019-4-19 13:21 | 只看该作者
还是原来绿色涂装好看些
发表于 2019-4-19 14:13 | 只看该作者
工程量和再造一台无异,楼主耐心和手艺都是值得学习的。顶一个
发表于 2019-4-19 14:20 | 只看该作者
鬼子飞机,修复也会继续炸的,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lqh0791 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-19 17:02 | 只看该作者
嘴下留德,诅咒模友的飞机不会显得您爱国
发表于 2019-4-19 19:05 | 只看该作者
这色不错,手艺精湛
发表于 2019-4-19 22:03 | 只看该作者
手工真是了得
发表于 2019-4-19 23:52 | 只看该作者
优秀的阿雷
发表于 2019-4-20 00:23 | 只看该作者
修复得很好哦~~
发表于 2019-4-20 11:07 | 只看该作者
湖南来电
发表于 2019-4-20 14:25 | 只看该作者
耐心,细节,都不错,用的顶峰15级发动机?
发表于 2019-4-20 20:52 | 只看该作者
哇,15级的小油机哪里买的啊,很稀罕呢
