查看: 14225|回复: 59
【阿雷原创】15级虎蛾像真机制作详程
发表于 2019-4-21 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家好,我是阿雷。有很多朋友发现15级的油机不怎么好找,或者电的多油的少,需要大改。我最近刚好制作了一架15级虎蛾像真机,过程十分详细,谨供大家参考。
首先,飞机是某款套件,在此不做广告。 发动机是最近比较火的顶峰OS15手拉。已磨平了曲轴凸起,改了普通后盖,在此鸣谢广东康祺兄的帮忙。
 楼主| 发表于 2019-4-21 09:54 | 只看该作者
首先是骨架制作改进了机翼前缘,前缘真机是有密集的半翼肋的,套件没有,略微失真,所以我自己切割了一些加上
机身骨架完成,很简单,按说明书即可,用时两天多
左右对比,右边是加了半翼肋的
左右对比,右边是加了半翼肋的
自己测绘半翼肋,CAD画图切割
自己测绘半翼肋,CAD画图切割
按说明书制作的机翼
按说明书制作的机翼
描绘半翼肋
描绘半翼肋
补充后
补充后
套件难免有误差,心平气和,慢慢解决即可
套件难免有误差,心平气和,慢慢解决即可
整体参数
整体参数
发表于 2019-4-21 09:55 | 只看该作者
静候楼主大作,顶峰的os15我也入了台,装1.2的eps塞斯纳刚刚好,就是后盖要磨掉,不然安装宽度太宽了。
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:13 | 只看该作者
接下来是机身改装1.因为原本是电机,首先安装了油箱,使用90CC油箱可谓完美,没有一丝多余的空间,问题来了,油箱不好更换取出(后面试机时还真出现了问题)发现把油箱慢慢退,还是可以从驾驶室取出来的,所以 尽量用60cc小油箱或者圆柱形油箱
2.防火墙改装,下部分开进气口,流出排气管通路,我设计是耐热硅胶软管引导到机腹,然后接谐振管,整体流程是手工测绘,CAD绘图,激光切割(需要切割文件可联系笔者,免费分享)
3.发动机散热从来都不容忽略,尤其是这种尖头飞机,所以我构建了一个巨大的气道,机头进气,流经气缸翅片散热,再从防火墙进气口通入,机腹排出,气道一举两得,也是排气软管的通路。
打磨,大功告成
打磨,大功告成
精致舒服的钣金
精致舒服的钣金
木条封口
木条封口
安装油箱
安装油箱
安装支架
安装支架
电机的防火墙没有预设拉角,所以自己切垫片
环氧树脂放腐蚀
环氧树脂放腐蚀
假组,嗯很完美
假组,嗯很完美
打磨完成,大家可以看到气道的进气口
打磨完成,大家可以看到气道的进气口
安装防火墙,钻孔打磨多余的地方
安装防火墙,钻孔打磨多余的地方
测绘切割后的防火墙
测绘切割后的防火墙
防火墙描绘
防火墙描绘
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:20 | 只看该作者
接下来的工作都很轻松愉悦了,蒙皮慢慢来即可,我选用颜色明快,对比强烈的银色红色涂装,该涂装历史是 德-哈维兰飞行学校的虎蛾教练机涂装
机身字母是切割白色蒙皮得到的
完工
完工
贴花字母
贴花字母
整机完毕
整机完毕
机翼
机翼
尾翼
尾翼
巨大的方向舵
巨大的方向舵
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:27 | 只看该作者
接下来是细节加装
1.尾翼之间有圆滑的过度,所以做了补充块
2.原配钢丝起落架不好看,制作了整流罩包裹下
3.尼龙材质的翼撑喷涂了红色油漆
安装完成
安装完成
机翼安装
机翼安装
这个角度可以看到气道的出气口
这个角度可以看到气道的出气口
蒙皮后装机
蒙皮后装机
打磨后
打磨后
起落架像真整流罩
起落架像真整流罩
蒙皮(胶接面不蒙)
蒙皮(胶接面不蒙)
三角补充块
三角补充块
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:38 | 只看该作者
接下来安装发动机等,1.硅胶软管从气道顺出,注意接头部分用扎带扎紧。
2.风门舵机,机身内部空间局促,不好安放,便放在了支架上实测,这种小发动机放在这里时没问题的,大发动机应该要震坏。
3.头罩开口,发现PVC比玻璃钢难,开口打磨会过热融化,只能用刀“冷切”,内侧喷漆,如果稳妥,外部也喷一层,不过要上保护漆,头罩安装时原则上不要和发动机有任何接触。
头罩一定是内部喷漆,切记
头罩一定是内部喷漆,切记
头罩开口假组
头罩开口假组
配重铁块,带背胶,很方便
配重铁块,带背胶,很方便
正视图
正视图
钢索张线
钢索张线
风门舵机
风门舵机
可以看到排气管引出
可以看到排气管引出
发表于 2019-4-21 10:41 | 只看该作者
油动的现在越来越少了,家里还存着些发动机,这个飞机装OS26四冲程应该也可以,就是那个头罩不知耐油吗?
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:43 | 只看该作者
首飞已经成功,首飞尽量取下头罩 (上步骤的配重是首飞后根据需要配的)
和好朋友一月一度得约飞
和好朋友一月一度得约飞
笔者本人
笔者本人
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:50 | 只看该作者
制作过程结束,下面是美照欣赏,谢谢各位。
精致小巧
精致小巧
复古的木桨
复古的木桨
整体比较小,很好带
整体比较小,很好带
发表于 2019-4-21 11:19 | 只看该作者
心灵手巧的小雷子,佩服!啥时候上个视频看看?
发表于 2019-4-21 11:52 | 只看该作者
发表于 2019-4-21 11:56 | 只看该作者
发表于 2019-4-21 14:34 | 只看该作者
请问楼主,这款飞机完工后,尾翼可否像主翼那样可拆卸?
发表于 2019-4-21 15:07 | 只看该作者
尾翼肯定不能拆。这么小的飞机有必要拆尾翼吗?
发表于 2019-4-21 21:21 | 只看该作者
不错做的很漂亮!发动机的轴长度怎么解决的?谢谢
发表于 2019-4-21 21:27 | 只看该作者
精致哇,玩油机的都是动手达人
发表于 2019-4-21 21:56 | 只看该作者
我家的飞机
发表于 2019-4-21 22:00 | 只看该作者
发表于 2019-4-22 19:46 | 只看该作者
