查看: 1236|回复: 15
os发动机风门锈死,怎么打开
发表于 2019-4-21 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有一台os65发动机,闲置很久。因为之前没有经验,所以没有做保养,现在拿出来以后其他部分还能拆卸清洗,唯独进气门打不开,估计是锈死了吧。用除锈剂泡了两天了,还是动不了,请问各位高人,还有什么办法能处理一下么?
放在锅里煮
发表于 2019-4-21 21:34 | 只看该作者
沙发这个办法可以试试。
发表于 2019-4-21 22:12 | 只看该作者
我的泡了一个星期也不行,只能试水煮火烤了
发表于 2019-4-22 00:36 | 只看该作者
水煮是正解,先拆了油针再煮。
 楼主| 发表于 2019-4-22 07:55 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-4-22 00:36
水煮是正解,先拆了油针再煮。
大油针能拆下来,小油针跟风门在一起呢,风门动不了,小油针也没法拆,请问这个怎么办
发表于 2019-4-22 11:15 | 只看该作者
还不如用wd40呢
发表于 2019-4-22 11:38 | 只看该作者
小油针用小一字螺丝刀拧出来
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:33 | 只看该作者
试了,也不起作用
发表于 2019-4-22 18:52 | 只看该作者
最简单的方法就是便宜点出给我,然后眼不见心不烦
发表于 2019-4-23 07:21 | 只看该作者
同意楼上,出给我,我来搞定
发表于 2019-4-23 08:09 | 只看该作者
非常简单,热风枪搞定!不要火烤,有橡胶件!
发表于 2019-4-23 14:51 | 只看该作者
超声波清洗试试
发表于 2019-4-24 08:29 | 只看该作者
我的是用火烤一下就开了
发表于 2019-4-26 01:02 | 只看该作者
发表于 2019-4-29 16:26 | 只看该作者
买一个新的,换
