有谁会算伺服齿轮比,帮我算一下。
有谁会算伺服齿轮比,帮我算一下。
pf3535
pf3535
电梯直达
发表于 2019-4-21 21:30
倒序浏览
雷赛伺服750W驱动器,400W
电机
,X轴端同步轮40齿,机电端20齿,丝杠螺距2.5MM。用MACH3 USB接口板。
砂带机
2020-09-15
砂带机
2020-09-15
有谁会算伺服齿轮比,帮我算一下。
2019-04-21
步进、伺服X、Y、Z信号切换继电器电路图
2019-04-21
我买的金丰7045B,10000多,感觉不直呢。
2019-02-20
7045改手自一体,手动切换Z功能。用数控锁紧Z轴,手动时松开Z轴
2018-11-23
刚刚买了金丰7045
2018-09-19
自已雕的激光定位座
2014-06-28
新人发一下自己做的木板雕刻机,请大家指点指点。
2013-05-21
请问上海第二机床厂生产的C0820小车值多少价格(没有底座,尾座)。
2013-05-21
骷髅精灵
骷髅精灵
发表于 2019-4-21 23:38
丝杆2.5mm?
pf3535
pf3535
楼
发表于 2019-4-22 06:49
螺距2.5MM
骷髅精灵
骷髅精灵
楼
发表于 2019-4-22 09:38
伺服每转一圈需要的脉冲数X(40÷20)除以螺距
nini21800
nini21800
楼
发表于 2019-4-22 10:25
不会算,也不知道丝杆螺距多少的,可以打开M3的设置界面,找到 校准轴 ,进入对应的轴,输入一个行走距离(如10mm)点运行,用卡尺等测出实际行走的距离,并把这个距离填入提示框内,确定脉冲就自动计算好并填入到电机脉冲里去了。保存就好了。
pf3535
pf3535
楼
发表于 2019-4-22 13:07
好的,谢谢
