查看: 9555|回复: 32
纸板帆船模型的制作
发表于 2019-4-22 06:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018年底,在网上看到这款北欧风格的古典木帆船,因外型独特被深深吸引,进而有了复制该船的想法。
第一步:寻找图纸:
型线图
结构图
帆图
第二步:确定船的主尺度:
总  长: 21' 5"
水线长: 19' 1"
型  宽: 8' 6"
吃  水: 2' 11"
配  重: 1150 lbs
空船重: 4170 lbs
帆面积: 214-245
介绍该船的网址:www.sjogin.com,里面有很多该船的实景照片和相关介绍。
这款木帆船的全长是6.5米,型宽2.5米,吃水深度0.9米,桅杆高度9.75米(从甲板至桅顶),空船重量1.88吨。
船壳采用搭接板工艺制作,相对平接壳板对每块板的线型准确性要求较高,否则船壳曲面无法实现,外观也很难看。为此需进行1:1放样,确定每块壳板的实际形状,预制好后在安装上去。
对于搭接壳板还是第一次接触,为慎重起见,先做一个1:10的模型,了解制作方法和工艺,并对图纸进行验证,毕竟获得的图纸属于草图,缺少相关尺寸,细节部分没有表述,需要通过模型的制作来发现和完善。
第三步:确定模型的制作材料
由于一些特殊原因,最终确定用箱板纸和牛卡纸来制作船壳,粘接材料为热溶胶,纸板固化用环氧树脂,涂装材料为丙烯颜料。
肋骨图
外边线图
肋骨板样板
包含安装板的肋骨板
肋骨板固定底座
先用电脑绘制出1:1比例的图纸,再用1:10比例转绘到纸板上。龙骨、艏柱和艉柱用箱板纸作成一个整体,肋骨板用箱板纸制作。
发表于 2019-4-22 07:47 | 只看该作者
插队围观
发表于 2019-4-22 07:50 | 只看该作者
发表于 2019-4-22 09:05 | 只看该作者
期待
发表于 2019-4-22 13:29 | 只看该作者
发表于 2019-4-22 13:33 | 只看该作者
这个船全部是木头做的,复刻船模貌似内部也要透底的。
用纸板做开工容易,收工时候难度大 了,期待楼主更新
发表于 2019-4-22 15:02 | 只看该作者
有意思!围观!
发表于 2019-4-23 08:43 | 只看该作者
纸板做船还不如直接用木板,纸板太软了。
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:21 | 只看该作者
船壳板是从最下面一块开始安装的。
壳板装完后感觉它的线型有很多毛病,于是又再上面粘贴了一层用牛卡纸做的壳板。
关于为什么用纸板而不用木板做这个模型,主要是纸板都是废物利用,取材和加工方便。用木材制作家里会弄得很脏,除非有一个专用的工作室。
壳板铺装完毕后,在表面刷涂环氧树脂,不仅可以硬化纸板,板缝间也全部被树脂封闭,进一步增强了纸板船壳的强度。
树脂完全固化后,开始做船壳的涂装,
龙骨、艏柱、艉柱表面贴牛卡纸,刷涂树脂,涂装面漆。
制作船架,准备翻身,
顺便说一下,牛卡纸使用的是罐装啤酒包装盒,质量不错,浆板纸是从网上购买的,A4尺寸。在浆板纸表面刷涂白乳胶粘贴牛卡纸。
发表于 2019-4-23 10:11 | 只看该作者
有创意!
发表于 2019-4-23 11:45 | 只看该作者
纸板涂刷环氧树脂,可以看成是木纤维和环氧树脂符合材料,木纤维强度当然不如玻纤和碳纤等,但与普通木质板材相比也相差不多了,但从加工方便及制作用时来核算,还是很不错的。对楼主的想法、做法点赞!
 楼主| 发表于 2019-4-23 14:46 | 只看该作者
甲板部分的制作:甲板制作从船艉和船艏开始,便于确立基础。由于缺少相关资料,对甲板舯纵顶线的确定需要借助照片来实现。
确立甲板舯纵顶线的目的是确定各个肋位甲板的拱高。其实它存在一个逻辑关系,实用和美观。甲板舯纵顶线一定是曲线,且与甲板边线的曲线有顺应关系,在设计的时候与美学有关。甲板中拱是便于疏水,通常在5度左右。
发表于 2019-4-24 11:03 | 只看该作者
这个用料真是绝了!好创意呀!关键做得非常精致!赞!
发表于 2019-4-24 12:53 | 只看该作者
楼主好手艺,希望尽快收工,好看全面貌。
 楼主| 发表于 2019-4-24 14:59 | 只看该作者
909746823 发表于 2019-4-24 12:53
楼主好手艺,希望尽快收工,好看全面貌。
谢谢夸奖!用纸板做船模也是不得已而为之。不过,用于制作验证船模型还是可以接受的。如想做得和木板一样的效果,会非常不易。
纸板模型对初学者和爱好模型的青少年更为适合,取材容易,成本低,做错了重来。
发表于 2019-4-24 15:19 | 只看该作者
用纸板做开工容易,收工时候难度大 了,期待楼主 ...
请教,什么是透底? 什么是收工时候?谢谢
发表于 2019-4-24 17:21 | 只看该作者
透底是做外表装饰同时内部也能看到材质。
收工的意思是做最后表面涂装,软性材质一般吸收油漆比较多,要做平整是要花功夫的
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:38 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2019-4-24 17:21
透底是做外表装饰同时内部也能看到材质。
收工的意思是做最后表面涂装,软性材质一般吸收油漆比较多, ...
有一种模型专门用于展示船的内部结构,主要原因是大多数人没有机会看到船的内部情况。制作这类模型非常费时,作为验证用的船模重点是船型设计,检查船型的合理性和实用性,再就是是否美观。
作为观赏模型,对船的外观有一定的要求。由于船的尺度较大,如果涂装按照车模的标准来实施,效果反而不好(小型游艇除外),喷漆已经足够了。
纸板制作的模型因材质的特殊性在涂装方面受到一定的限制,最简单的办法是使用贴纸(类似车贴那种胶纸),把图案印刷好,直接贴上去就可以了。
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:56 | 只看该作者
发表于 2019-4-27 12:19 | 只看该作者
用纸造船方便 简单 快捷 创意很棒而且把木材的质感表现出来!学习了,  回想起小时候用卡纸粘船模然后涂上一层蜡~~
