查看: 1149|回复: 6
请教关于Kbar振动分析的问题
发表于 2019-4-22 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现K8有振动分析功能,就喜欢上了。下面是我第一次试飞的频谱图。我没有任何特殊的设定就获得了这张图。
可刚等我学会看懂这张图时,后面几次试飞,频谱图消失了,那个“激活”选上不选上都一样。如下图:
请问K8要怎样设置,才能保存最近一次飞行的频谱图? 谢谢老鸟指点!
发表于 2019-4-22 10:12 | 只看该作者
k8貌似是记录上电后的飞行过程的,我自己的k8在记录震动的时候,都是飞完不拔电直接插电脑的。如果换了电池,有时会丢失了记录。
发表于 2019-4-22 10:57 | 只看该作者
手机截频了解下
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:48 | 只看该作者
ts8623 发表于 2019-4-22 10:12
k8貌似是记录上电后的飞行过程的,我自己的k8在记录震动的时候,都是飞完不拔电直接插电脑的。如果换了电池 ...
我第一次是断电后回家看到数据的。 后来有一次,不断电,电脑当场连接也没有看到数据。 晕了。
发表于 2019-4-22 13:17 | 只看该作者
我断电后也有记录能保存下来的情况。。。所以也不知道到底该怎样了。但看了几次震动之后,飞起来手感没什么变化,之后就不太看了。也许一直关注震动。能提早发现一些隐患(螺丝松动,虚伪)把。。。
发表于 2019-4-22 14:16 | 只看该作者
这个只是记录震动频率,最重要的重力加速度都没有,说明不了问题!
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:39 | 只看该作者
修机排振时有用,可以看到振动来源,现在看不到,难受死我了。没人能帮一把?
