查看: 20730|回复: 108
巨妖来了!SAB Kraken开箱及组装分享
发表于 2019-4-22 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
登登登凳,巨妖登场~
好吧,我承认这是官图。。。
Goblin Helicopter在2010年发布首台3D直升机-Goblin 700。独特的外形设计、创新的模块化结构、标志性的碳纤维尾管、颠覆传统的传动,注定了这是一台业界的明星产品。随后,Goblin700也经历了第二代Competition版、第三代BT&BTT版的换代,终于迎来最新一代Goblin-Kraken,中文翻译为巨妖。我在VX群内聊天时,群友戏称之为”巨骚“。没错,骚一直是SAB的代名词,某位资深玩家的名言:技术不一定要好,飞机一定要骚!我是真的信了。
巨妖在去年SAB新工厂开幕的时候亮相时就备受瞩目,从图片可以看到的改变是碳纤包围式下侧板、舵机排布方式、尾波箱、尾变距等,但传动方式却没有公开。但作为一家一直在创新的品牌,我深信这台大换代的产品能为我们带来新的惊喜。
今年发布的量产定型机官图,还有油王狂虐的飞行视频,终于揭开这台巨妖神秘的面纱。密封式传动模块,虽然也有在工业用直升机使用,但在追求轻量化的3D竞技直升机,却是首次。要兼顾传动系统的强度、润滑方式、重量、维护等多方面,是一个不太容易解决的课题。究竟这次的创新能为直升机的飞行带来什么改变?待大家从这台飞机中慢慢发掘。
作为老粉,之前的3代Goblin我都购买了。那巨妖怎么能放过?开放预订时就马上剁了手!在亚洲代理合利行的支持下,我拿到了亚洲第一台,为大家作抢先报道。
废话少说,先放一波开箱图!(请原谅我的图片质量,因相机远在外地,只能用渣渣手机来拍)
彩色外箱,比原来的尺寸有所增加。
WOW~附送的防滑桌垫,装机利器!
外箱变大的原因,是头罩和尾管固定方式的改变。从原来的纸盒独立包装,到现在的发泡大包围保护,不断的进化,不断的完善。果然细节决定成败。
金属件的固定,嵌入发泡棉加收缩膜密封。从2011年首台Goblin开始使用,好的传统也更应该保留。
小零件使用带编号的密封袋装好,只要按着说明书的顺序,找配件易如反掌。
拆去包装膜,满满的金属质感扑面而来。
头罩是直升机颜值的灵魂,当然要360度无死角观赏。
哑光漆面,质感爆棚!
尾管的涂装也是很有新意。
边缘的细节处理比以前的Goblin产品更到位!无愧旗舰。
固定方式完全改变了。
碳纤下侧板(先暂且这样命名吧),既是外观组件又是结构组件。
模具制作,碳纤材质,再加上表面涂装喷漆!兼职重量、强度和颜值的设计,但愿这个零件不要太贵。。。
重头戏来了!一体化密封式传动模块。
这个加工难度。。。请问专业的模友,要多少轴的机器?
轴承好大一颗
全部使用塑封轴承。
其他金属件,包括舵机支架、电机板、尾管固定座等等
各个传动轮。依次是主传动皮带轮、尾传动皮带轮、电机皮带齿。
看看细节。
HPS主旋翼头中联,螺距刻度线很实用!
桨夹造型和结构也改变了,线条更清秀。
参与人数 2威望 +6 模币 +20 收起 理由
mmyyhh7532 + 4 + 20 有才
Tornado0228 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-22 14:24 | 只看该作者
机身传动及舵机安装
先装上前后皮带轮,只需要上螺丝,不需要任何间隙调整。
舵机的安装也非常简单,需要注意的是升降舵机固定支架的方向,有“SAB”Logo的朝向主轴。
2号和3号舵机的固定是有一定倾斜角度的,所以巨妖配套了舵机中立点校准工具。
只要将工具放在舵机外壳上,就能非常准确地调整中立点,非常方便。
机身上侧板,其实就是起到连接传动模块、动力、尾管、电池和下机身的作用。
传动模块和上侧板,组成上半部分的机身。
 楼主| 发表于 2019-4-22 14:25 | 只看该作者
旋翼头组装
主旋翼头的安装和其他SAB Goblin系列基本没区别,在这就不再重复了。
其中,吉布森发注意的是待飞行一定起落数后,需要检查桨夹与中联之间的虚位,必要是可以通过增加金属垫片的方式消除。
最大的区别,是桨夹摇臂的固定方式改变了,螺丝从外面安装,更换更方便。
整个安装过程非常简单,只需要按照说明书的安装步骤照做就行了。
斜盘在外观上看不出有什么变化,具体的混控比参数有没有调整就要比较过才知道了。
舵机连杆球头的安装可以使用1.3MM螺丝刀
装好连杆后的舵机与旋翼头,可以看到连杆的垂直度。如果连杆是歪的,有可能是升降舵机支架装反。
机身装好了?没错,就是这么简单。装机不够过瘾?那。。。多买几台咯 :)
尾旋翼组装
尾旋翼头部分,最大的改变就是尾变距改为单推,重量更轻,维护也更简单。和常见的单推不同,巨妖尾变距的球头是装在L臂上,变距环上是一个塑料滑套。
尾波箱也变得更小,更轻,结构和380接近。
垂直尾翼和尾波箱侧板是独立分开的,这设计是从BTT开始作出的改变。
整个尾巴,感觉就是:非!常!轻!别以为轻几十克对于整机重量来说只是杯水车薪,要知道,尾巴的重量对自旋响应影响巨大。
尾管固定螺丝依然采用尼龙螺丝的设计,但由原来的上面两颗尼龙螺丝加下面两颗金属螺丝的设计改成整体3颗。
配套的固定工具,用起来很方便。
将螺母上紧后,需要调整至合适的角度,然后粘上保持架。
尾舵机的安装也非常简单,我选用KST的可调中立点舵臂,调机方便。
原厂留有固定尾舵机线的扎带位置,避免和皮带产生亲密接触。尾巴部分就这样装完了,还是不过瘾。
 楼主| 发表于 2019-4-22 14:26 | 只看该作者
下侧板及脚架安装
脚架采用BTS差不多的传统脚架设计,结实、耐用。。。虽然我比较喜欢BT的那款改装碳脚~
尾巴的固定,只需要上紧两边共4颗螺丝。
下侧板也只是通过简单的3颗螺丝固定。
装上脚架,整机就差不多装完了,So easy!
动力系统组装动力系统我依然选择最喜欢的组合:4525+V4 200A。
电机兼容6MM和8MM的电机轴,使用6MM轴的电机可以加装第三轴承座。
在电机板上留有两个M3螺丝孔,用于帮忙拉紧皮带,细节设计非常周到。
电调支架是塑料材质,电调固定板留有电调的固定螺丝孔。而且电调固定板周边贴有橡胶封边,起到支撑头罩的作用。
4颗螺丝,电调装好,没有扎带看起来更美观。
 楼主| 发表于 2019-4-22 14:28 | 只看该作者
家里地方太小,跑到公司楼下的小公园拍几张完工图,照片同样来自渣渣手机,轻喷。
换了AZURE POWER  700大桨,颜色和巨妖更配。
巨妖的骚,并非语言能表达。
发表于 2019-4-22 14:29 | 只看该作者
沙发没有了,第一页有没有了?
发表于 2019-4-22 14:32 | 只看该作者
发表于 2019-4-22 14:37 | 只看该作者
我也来占位,观看:)
发表于 2019-4-22 14:45 | 只看该作者
前排留名。
发表于 2019-4-22 14:49 | 只看该作者
大片啊,坐等更新,期待
发表于 2019-4-22 14:54 | 只看该作者
等等等灯
发表于 2019-4-22 15:04 | 只看该作者
真香,首页还有位置吗?
发表于 2019-4-22 15:28 | 只看该作者
发表于 2019-4-22 15:33 | 只看该作者
发表于 2019-4-22 15:35 | 只看该作者
39分钟过去了,图呢?翘班才行啊,火星大大
发表于 2019-4-22 15:40 | 只看该作者
只见房子不见人!
发表于 2019-4-22 17:23 | 只看该作者
估计要晚上9点以后才能有时间更新吧。
