查看: 11380|回复: 64
引起舒适的装机贴T-MOTOR MCK定制版电机 DIATONE大通暴君GT装机实录
发表于 2019-4-23 02:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机配置清单暂定如下:
T-MOTOR 2207 KV2500 MCK定制版电机
大通暴君GT 5寸机架
大力f7+50a
TBS RAC图传
北田BN180T GPS模块
caddx平头哥摄像头
foxeer短棒棒糖天线
其实这是自己的第二架大通暴君机架装机,但是第一架装机的过程中电装出现了这样那样的问题,至今没有爽飞,就没发装机贴,另外也担心图片拍了很多,结果怕麻烦拖延发帖,那就陆续直播吧
大通暴君的三塔结构个人认为十分合理,像我这种强迫症甚至为了把三塔塞满,不惜牺牲重量
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-23 02:27 | 只看该作者
机臂保护和电机线保护套还没到位,MCK电机先假组到位,先YY一下
 楼主| 发表于 2019-4-23 02:29 | 只看该作者
睡前给自己的工作台拍个照
发表于 2019-4-23 07:32 | 只看该作者
顶起!期待老哥装机作业!配置风骚!
发表于 2019-4-23 08:01 | 只看该作者
装机熬夜也不累
 楼主| 发表于 2019-4-23 08:41 | 只看该作者
观良 发表于 2019-4-23 07:32
顶起!期待老哥装机作业!配置风骚!
既然拖延症,那就边装边发帖吧
 楼主| 发表于 2019-4-23 08:42 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2019-4-23 08:01
装机熬夜也不累
其实是刚刚酒局到家
发表于 2019-4-23 09:08 | 只看该作者
竞速电机装花飞的飞机?会不会有什么不妥?才看到2500KV...好吧...没事了....
发表于 2019-4-23 09:45 | 只看该作者
竞速电机装花飞的飞机?有什么不妥么
发表于 2019-4-23 09:48 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2019-4-23 09:45
竞速电机装花飞的飞机?有什么不妥么
一般竞速电机都是高KV的....花飞机..用高KV也不是不行,只不过飞行方式会有一些差异吧.
但我想问的是...比如说电机的动力曲线会不会有什么不同....
发表于 2019-4-23 10:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-23 22:30 | 只看该作者
caddx平头哥摄像头已收到,先上机,明天3d打印件到位,焊接电机
 楼主| 发表于 2019-4-24 00:00 | 只看该作者
假组GPS模块
 楼主| 发表于 2019-4-24 18:58 | 只看该作者
装机过程发到各个模型群之后很多模友表示GPS放在机腹内将搜不到星,为了稳妥起见我和matek官方求证了一下,得到答复是比较正面的
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:02 | 只看该作者
然后自制在matek技术支持下,BF固件不需要罗盘加持,把GPS的罗盘停用,6个接口只保留5v、GND、TX、RX,而SDA和SCL接口空置,所以自制4p双头端子线就够了
经过通电测试正常
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:15 | 只看该作者
附上测试GPS测试的图片,窗台,GPS模块被1.5mm碳板遮盖,搜星数量6~8颗
 楼主| 发表于 2019-4-24 22:47 | 只看该作者
红色打印件上机
 楼主| 发表于 2019-4-24 23:01 | 只看该作者
给飞控加装bb响
 楼主| 发表于 2019-4-24 23:57 | 只看该作者
MCK电机焊接完成,依然是自己喜欢的蛛脚式焊接
 楼主| 发表于 2019-4-25 00:01 | 只看该作者
飞控上机,通电,自检通过
