查看: 8126|回复: 91
复刻复刻,开工复刻11年前的KT板飞机
发表于 2019-4-23 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先感受一下当年的画风。
 楼主| 发表于 2019-4-23 17:53 | 只看该作者
文件夹里面翻了半天终于找到当初画的草图。
 楼主| 发表于 2019-4-23 17:55 | 只看该作者
印象中当初做这个飞机并没有太多的事后调整,所以决定从原图的基础上重新设计细节。
 楼主| 发表于 2019-4-23 17:59 | 只看该作者
各部分拆散后是这个样子,局部结构件用2mm层板,前机身利用手头的5mm魔术板做,应该会比较坚强,机翼利用4mm的KT板——这个板太疏松了强度不太好,不过这个飞机不重应该撑得起。
明天就可以下料开工了!
发表于 2019-4-23 21:50 | 只看该作者
11年哦。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-23 22:02 | 只看该作者
dnflour 发表于 2019-4-23 21:50
11年哦。。。。。。
2008年,那时候电机还是180有刷,推力150克左右。
发表于 2019-4-24 00:52 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-4-23 17:59
各部分拆散后是这个样子,局部结构件用2mm层板,前机身利用手头的5mm魔术板做,应该会比较坚强,机翼利用4m ...
这不是小鸭号吗
发表于 2019-4-24 05:57 | 只看该作者
做过几次这种机型,超级电容电动自由飞倒是能成功,可一做航模,推油老低头,一烦就不再做了。
 楼主| 发表于 2019-4-24 06:54 | 只看该作者
并不是布局一样的就小鸭啊
 楼主| 发表于 2019-4-24 06:56 | 只看该作者
推力线问题,电机在高处需要上翘的,位置越高翘得越厉害。我这个安排了4度。
发表于 2019-4-24 08:41 | 只看该作者
满满的都是回忆
 楼主| 发表于 2019-4-24 09:17 ——“来自手机” | 只看该作者
开切,2mm层板。
 楼主| 发表于 2019-4-24 09:46 ——“来自手机” | 只看该作者
部分部件预先组合,等胶干,先去忙乎点别的,佛系造机。
发表于 2019-4-24 09:55 | 只看该作者
嗯,我平的,翘的都做过,都不行,我看FT探索者也是这机型,电机就是平的…
后在本坛看到有一模友说:应把电池调整使重心偏后,也就是偏离标准重心,以抵消低头力矩…想想也很有道理,只是这种机型折腾怕了,没再继续折腾…
发表于 2019-4-24 10:10 | 只看该作者
搂主电机和桨的资料请提供下。
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:23 | 只看该作者
后在本坛看到有一模友说:应 ...
没到合适的角度吧。
重心后移是没道理的,那种平衡只能在特定速度特定推力的时候有用。
我都是先调整重心保证无动力平稳滑翔,再调推力线使推油门的时候不会猛低头。
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:25 | 只看该作者
ken_mao 发表于 2019-4-24 10:10
搂主电机和桨的资料请提供下。
以前的老飞机是180有刷电机、4530桨,2S锂电或者7~8S镍氢。
现在准备用MT1806KV2300,搭配5吋三叶桨。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
发表于 2019-4-24 14:35 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-4-24 10:23
没到合适的角度吧。
我都是先调整重 ...
原来如此,受教受教,待哪天心血来潮,再做验证机继续折腾…
 楼主| 发表于 2019-4-24 15:37 ——“来自手机” | 只看该作者
5mm魔术板下料
 楼主| 发表于 2019-4-24 15:43 ——“来自手机” | 只看该作者
外面贴胶带,内面开槽。
