查看: 5696|回复: 37
土匪又回来啦,继续小胖子fpv之路
发表于 2019-4-26 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有三年没折腾了,又开始折腾。
小胖子快装好了,穿越机的东西准备清仓。
淘了枫叶的天线回来,入了新出的T16,富斯的i10出了。折腾下开源控。
准备起飞
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-26 15:06 | 只看该作者
玩来玩去还是航模好
发表于 2019-4-26 16:33 | 只看该作者
欢迎回归
发表于 2019-4-26 17:44 | 只看该作者
发表于 2019-4-27 07:52 | 只看该作者
准备飞多远
发表于 2019-4-27 10:55 | 只看该作者
上什么配置
 楼主| 发表于 2019-4-27 16:38 | 只看该作者
经典老配置,原来的东西都还能用,就都用上了。
只把切糕的天线改装了下,加了地线,试试距离。
 楼主| 发表于 2019-4-27 16:39 | 只看该作者
不准备飞多远,装了起落架,喜欢起起落落的感觉
发表于 2019-4-28 17:38 | 只看该作者
回来一看,MB飞场都没了!
发表于 2019-4-28 19:12 | 只看该作者
默默的问下,小胖子的转向轮接在第几通道,和4通道并联Y线吗?打升降的时候前轮也跟着转
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:18 | 只看该作者
我是用遥控器混控解决的,接了7通道,然后7通道和4通道(rud)混空
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:20 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2019-4-28 17:38
回来一看,MB飞场都没了!
确实,飞机装好了,却不知道去哪里飞。。。。。。
长沙的朋友,能否介绍个好地方
发表于 2019-5-2 07:26 | 只看该作者
小胖子不适合起落架,除非你的飞场跑道长,起飞时需要一定技术,降落时能飘很远还不能使用升降舵,还额外增加重量,省下来重量能多飞一会儿,要喜欢跑道起飞二战机型是最佳选择。
发表于 2019-5-2 17:28 | 只看该作者
楼主的电调装机尾还是机舱。。。
 楼主| 发表于 2019-5-3 10:01 | 只看该作者
linbin719 发表于 2019-5-2 17:28
楼主的电调装机尾还是机舱。。。
机腹安装。。。。便于散热
 楼主| 发表于 2019-5-3 10:02 | 只看该作者
wanglijinqi 发表于 2019-5-2 07:26
小胖子不适合起落架,除非你的飞场跑道长,起飞时需要一定技术,降落时能飘很远还不能使用升降舵,还额外增 ...
装了起落架也能飞半小时。。。。。
为何不能使用升降舵呢?
发表于 2019-5-3 14:24 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2019-5-3 10:01
机腹安装。。。。便于散热
机腹降落的时候不会被剐蹭吗?能否发图看看
发表于 2019-5-3 18:27 | 只看该作者
长沙的朋友,能否介绍个好地方
来湘潭双飞
发表于 2019-5-3 18:29 | 只看该作者
开襟翼
发表于 2019-5-4 00:46 | 只看该作者
