查看: 6462|回复: 56
低成本打造一台波音737-700
发表于 2019-4-26 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该机翼展在1800mm左右,双64函道。推重比控制在0.6左右,主要用kt板,普通木加强(轻木好贵)。参考ramy制作工艺。自主制图。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:50 | 只看该作者
机身分成三段做,5mmkt板做蒙皮,每个面偏移3mm,留2mm做打磨用。
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:51 | 只看该作者
淘宝买的eps胶水居然是咖啡色的,应该放了很久了吧。嗯,便宜
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:54 | 只看该作者
蒙完皮需要用刀片把外膜削掉,很费时间,由于是低成本。所以kt板也比较便宜,40块钱10张。          窗户用的一些商品外包装的透明吸塑,用纸胶覆盖,为后期喷漆做准备。
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-26 18:33 | 只看该作者
中段我还没太多想法,先做后段吧
打磨前,打磨后
发表于 2019-4-26 18:42 | 只看该作者
大工程
发表于 2019-4-26 18:49 | 只看该作者
用KT板做机身机翼都不错,但是在做舵面铰链时如果用普通的“贴胶带”工艺飞大约20起落后,舵面接缝处KT板会出现皮子和内芯分离的问题,让舵面虚位大大的增加,lz准备如何解决这个问题?
发表于 2019-4-26 19:30 | 只看该作者
harry1103 发表于 2019-4-26 18:49
用KT板做机身机翼都不错,但是在做舵面铰链时如果用普通的“贴胶带”工艺飞大约20起落后,舵面接缝处KT板会 ...
三条胶带形成交叉铰链就行,10几年前的工艺了
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:56 | 只看该作者
直接用吸塑片做铰链的,襟翼用塑胶片。这些材料一般都能找到
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:59 | 只看该作者
平尾还是已kt板为主,少量木头加强,剩下的横竖在加点,由于胶水不好用,直接用热熔胶了。做好刷玻纤布强度也不会差的。
发表于 2019-4-26 21:00 | 只看该作者
不错哦!等待竣工!
发表于 2019-4-27 08:36 | 只看该作者
用热熔胶这个飞机会重好多吧
 楼主| 发表于 2019-4-27 10:27 | 只看该作者
D_Boy 发表于 2019-4-27 08:36
用热熔胶这个飞机会重好多吧
嗯,我又买了点胶,在快递了。热熔胶也影响精度。
发表于 2019-4-27 10:49 | 只看该作者
期待完工
发表于 2019-4-27 11:20 | 只看该作者
看着就不错,跟那啥视频汉莎航空有的一拼
发表于 2019-4-27 11:27 | 只看该作者
我也有做一个大飞机的想法,学习了,敬请期待!!!
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:52 | 只看该作者
垂尾差不多做好了,合页就是普通商品包装吸塑,感觉还ok。
