查看: 2112|回复: 8
解决3D打印机闲置时送丝机轮容易夹断丝的方法。
发表于 2019-4-26 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打印机如果一段时间不用,一般材料丝容易被送丝轮夹断。
解决办法是打印一个卡扣,不用的时候卡住送丝机弹簧,使送丝轮不挤压材料丝。
看图就知道了,上面的突出的圆刚好卡在送丝机的固定弹簧孔里。
不窝着,经验分享给大家!
[url=][/url]
[url=][/url]
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
wangligang + 2 + 10 不错,支持下
发表于 2019-4-26 22:46 | 只看该作者
很好,赞一个
发表于 2019-4-28 14:31 | 只看该作者
发表于 2019-5-4 20:30 | 只看该作者
这个PLA件,估计不久后也会断了。再打一个?
 楼主| 发表于 2019-5-5 16:02 | 只看该作者
那个地方本来受力就不大,另外你太小看PLA了,我用了很久了
发表于 2019-9-3 10:01 | 只看该作者
如果是PLA材料,建议开包就尽快使用,不然时间长了会变脆,其实你即使不夹他自己也会断。
发表于 2019-9-6 10:08 | 只看该作者
的确,用了这么久打印机从没试过被夹断的,除非长时间放置材料,材料受潮了,就会变脆。我猜楼主的材料要么是不好,要么是受潮了
发表于 2019-9-15 17:56 | 只看该作者
方法不错,赞一个
发表于 2019-9-22 07:35 | 只看该作者
如果不打印了,趁热拔出来,我都是这样做。
