查看: 3351|回复: 24
大力f405是不是不支持ibus啊,为什么没反应
发表于 2019-4-28 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-4-28 14:14 | 只看该作者
支持的,软件设置端口和接收机模式了吗
 楼主| 发表于 2019-4-28 19:31 | 只看该作者
可乐可口吗 发表于 2019-4-28 14:14
支持的,软件设置端口和接收机模式了吗
设置了ibus,并且uart1打开
发表于 2019-4-28 20:08 | 只看该作者
Forces 发表于 2019-4-28 19:31
设置了ibus,并且uart1打开
确定串口没开错?多试试
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:28 | 只看该作者
QMF6592147 发表于 2019-4-28 20:08
确定串口没开错?多试试
确定没开错,已经问过店家了,不支持ibus
发表于 2019-4-29 19:03 | 只看该作者
辣鸡富斯ibus,一百米不到就丢控
 楼主| 发表于 2019-4-30 00:17 | 只看该作者
cfttz 发表于 2019-4-29 19:03
辣鸡富斯ibus,一百米不到就丢控
你用的什么控
发表于 2019-4-30 00:39 | 只看该作者
大力405不支持富斯的ibus?刚准备买nv14的,我穿越都是大力的405飞控
 楼主| 发表于 2019-4-30 07:20 | 只看该作者
自己调试了半天,最后问店家的,确实不支持
发表于 2019-4-30 09:12 | 只看该作者
Forces 发表于 2019-4-30 00:17
你用的什么控
i6,不过已经换了x9dp
 楼主| 发表于 2019-5-1 00:23 | 只看该作者
cfttz 发表于 2019-4-30 09:12
i6,不过已经换了x9dp
我也是i6,自己刷了10通,用着还可以呀,有钱了也准备换呢
发表于 2019-5-1 00:27 | 只看该作者
懒得弄了,新控rssi回传真香
发表于 2019-5-1 00:33 | 只看该作者
nv14在路上了,现在飞控都是大力405,到时候试一下能不能用
发表于 2019-5-1 08:06 | 只看该作者
肯定能用的,BF固件是明确支持IBUS协议的,如SBUS接收机端口不行换个RX端口并在调参内正确设置就行了,应该与信号正反相有关。
发表于 2019-5-1 22:45 | 只看该作者
辣鸡富斯ibus,一百米不到就丢控
我刷了10通,改了天线,那天随便飞了一下,400--500米不是问题
 楼主| 发表于 2019-5-2 00:42 | 只看该作者
cfttz 发表于 2019-5-1 00:27
懒得弄了,新控rssi回传真香
富斯遥控器有个lite14+的接收机,也有rssi回传功能呢
到时候给我说一下哈
 楼主| 发表于 2019-5-2 00:43 | 只看该作者
我也是哦
liujiang168 发表于 2019-5-1 08:06
肯定能用的,BF固件是明确支持IBUS协议的,如SBUS接收机端口不行换个RX端口并在调参内正确设置就行了,应 ...
谢谢啦,飞控出手了已经
发表于 2019-5-8 09:28 | 只看该作者
Forces 发表于 2019-5-2 00:42
到时候给我说一下哈
大力飞控直接用sbus接口用ibus的确用不了,识别不出来,但是接到任意一个没有被占用的tx接口就可以识别出来,
