查看: 4384|回复: 52
新设计的飞机,期待首飞【重心问题已解决】
发表于 2019-4-28 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己新设计的飞机,本来想当大四的设计课程作品,但进度提前了好多,准备在上大四前飞起来。现在唯一的问题是没确定重心位置,因为有个大面积的鸭翼,所以不敢用1/4弦线,怕头轻。欢迎有经验的模友留个评论
更新:和学校的教授联系了下,教了教我重心的计算方法,现在已经找到一个合理的重心位置,等天气好了就首飞,现在外面风大
发表于 2019-4-28 13:19 | 只看该作者
拿一台来我帮你飞下
 楼主| 发表于 2019-4-28 13:23 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2019-4-28 13:19
拿一台来我帮你飞下
我在美国
发表于 2019-4-28 13:37 | 只看该作者
3D打印的?
发表于 2019-4-28 13:51 | 只看该作者
找块草地,装上所有设备,无动力手抛,能平稳滑翔就行
发表于 2019-4-28 14:15 | 只看该作者
什么材料的?
发表于 2019-4-28 14:18 | 只看该作者
这种3D打印整机的方式。。。。飞机应该超重了
发表于 2019-4-28 14:27 | 只看该作者
装轮子。滑跑起飞试试。手抛重心不对的话,秒报废。重心对,手抛也是高手才敢做的事
 楼主| 发表于 2019-4-28 14:36 | 只看该作者
原来我一直是高手,谢谢夸奖
 楼主| 发表于 2019-4-28 14:44 | 只看该作者
翼展930mm
整机起飞重量960g
电机2206-2350kv陪5寸桨
推重比=1
整机用3D打印,材料PLA
根据计算在6度攻角下只需要40km/h的速度就可以平飞
看10楼
发表于 2019-4-28 15:02 | 只看该作者
大胆找个理论重心试飞 在调整
发表于 2019-4-28 15:13 | 只看该作者
固定翼不太懂
发表于 2019-4-28 15:31 | 只看该作者
重心在前后两翼之间,具体的可以根据升力面积加权估算。
最后还是要根据人力风洞——手抛来确认。可以找快好一点的草坪,空机加少量配重抛。
发表于 2019-4-28 15:38 | 只看该作者
炸多两台鸡不就知道吗?
发表于 2019-4-28 15:58 | 只看该作者
5/14楼正解,正直麦子长的绿油油,手抛测。
发表于 2019-4-28 16:14 | 只看该作者
2206用5寸桨能有九百多克拉力?啥牌子的电机?
发表于 2019-4-28 16:20 | 只看该作者
thingiverse 那个图纸是你画的?厉害啊
发表于 2019-4-28 16:33 | 只看该作者
用kt板或别的做个小的使劲摔
 楼主| 发表于 2019-4-28 16:42 | 只看该作者
哈哈哈对
