查看: 2339|回复: 10
步进电机异响和震动,求教
发表于 2019-4-29 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进电机2.3nm 4.2a用的542驱动器,设置4.2a 8细分,但是用的时候电机会震动噪音非常大,而且没力,用我另外一个驱动就正常,会不会是这个驱动器坏了,头疼
发表于 2019-4-30 08:17 | 只看该作者
你这个是什么牌子的?我用过雷塞的DM556是最好的了。比其他的542,742什么的都好,这款声音最细腻,走的最好。
发表于 2019-4-30 09:39 | 只看该作者
电线接错才会响
发表于 2019-4-30 09:48 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2019-4-30 08:17
你这个是什么牌子的?我用过雷塞的DM556是最好的了。比其他的542,742什么的都好,这款声音最细腻,走的最好 ...
你说的很对,雷赛的DM系列在便宜货中的确是声音最低的之一了,我还用过一款深圳杰美康的2DM系列,也是超低声音的。后来我发现闭环步进把增益调低点的效果也不错
发表于 2019-4-30 09:50 | 只看该作者
交换下就可以确定了
 楼主| 发表于 2019-5-3 05:53 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-4-30 09:50
交换下就可以确定了
我换了三个驱动驱动那个电机,都震动,然后三个驱动另一个电机,两个驱动正常,一个依然震动,可是驱动和电机都是新买的,感觉不太会是坏的,就是一启动没力,噪音奇大,一卡一卡的
发表于 2019-5-3 09:25 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-5-3 05:53
我换了三个驱动驱动那个电机,都震动,然后三个驱动另一个电机,两个驱动正常,一个依然震动,可是驱动和 ...
你把细分换几个档试一下。高低都试一下。电流也不要太大。
发表于 2019-5-3 12:38 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-4-30 09:48
你说的很对,雷赛的DM系列在便宜货中的确是声音最低的之一了,我还用过一款深圳杰美康的2DM系列,也是超 ...
电流设置太高了。
发表于 2019-5-5 13:48 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2019-5-3 12:38
电流设置太高了。
步进驱动电流设置小了电机容易丢步,电流设置大了容易发烫而且噪音震动都大
发表于 2019-5-5 19:58 | 只看该作者
其实这个都不用到这里问,多试几次就知道了。
 楼主| 发表于 2019-5-26 00:13 | 只看该作者
原来是驱动和电机都是坏的,买新的了
