查看: 6017|回复: 30
自制风动船
发表于 2019-4-30 08:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创意是某宝来的。
110的给水管+管套+45度弯。
面板+电机座是某宝淘的。
下面加了合成木托,容易变形,待更换。
饭盒里放电子器件+电池,开动前加盖子。注:饭盒是宜家买的。
11寸三叶浆,比较酷。
等待五一下水发视频。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-30 09:47 | 只看该作者
非常漂亮 能透露一下成本多少,在哪能买到材料?也想做一个
发表于 2019-4-30 09:54 | 只看该作者
我也准备做一个来做救援船
发表于 2019-4-30 09:56 | 只看该作者
国家机密不能随便透露~
发表于 2019-4-30 10:02 | 只看该作者
耶?这个水管堵头漂亮呀
发表于 2019-4-30 12:10 | 只看该作者
前面直接亚克力半圆球做,是否更漂亮?
发表于 2019-4-30 12:51 | 只看该作者
电调搞成双向的,这个就更方便了,真正的有救援能力,这几天正在看也准备下手搞一台,经常去飞水机,必须要有救援船。
发表于 2019-4-30 12:59 | 只看该作者
电机有点小,风动船动力一定要足。还有就是:这个三叶桨效率太低,建议更换马刀桨或者电动木桨
发表于 2019-4-30 19:19 | 只看该作者
重心怎么确定
 楼主| 发表于 2019-5-1 06:48 | 只看该作者
管+管箍+螺丝大约100
板子+电机座+舵机大约100
其它的电机+电调自备的先不算。
饭盒20。
 楼主| 发表于 2019-5-1 06:49 | 只看该作者
diangong 发表于 2019-4-30 10:02
耶?这个水管堵头漂亮呀
给水堵头,承压的,在这里用不着,建议用排水堵头,可以轻点。
 楼主| 发表于 2019-5-1 06:51 | 只看该作者
捷达电子 发表于 2019-4-30 12:51
电调搞成双向的,这个就更方便了,真正的有救援能力,这几天正在看也准备下手搞一台,经常去飞水机,必须要 ...
肯定是双向的好,家里没有双向电调,所以拿这个凑合了。
正好请教一下,有双向电调推荐吗?带BEC的。
 楼主| 发表于 2019-5-1 06:52 | 只看该作者
好建议,谢谢!
电机的确小了,浆电机都是原来家里有的,所以想着能省就省,慢慢改进。
13624810703 发表于 2019-4-30 19:19
重心怎么确定
没想过这个问题,
发表于 2019-5-1 13:19 | 只看该作者
可是比那种看着跟手拧螺蛳一样的好看多了,哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-1 17:21 | 只看该作者
哈哈,内行,
我选这个也是因为美观点。
 楼主| 发表于 2019-5-1 18:03 | 只看该作者
feilaodong 发表于 2019-4-30 12:10
前面直接亚克力半圆球做,是否更漂亮?
不错,看起来科幻的感觉,哈哈。
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:18 | 只看该作者
重心怎么确定
重心应该是偏下的,我估计80的分量都在PVC管上。
经过今天的验证,重心不是问题。
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:21 | 只看该作者
各有千秋吧,给水弯头+堵头好看,但是分量重,风扇前推时会导致船头偏低,导致阻力变大(这个没用理论依据,是感性认识)。可以看我发的处女航帖子。
 楼主| 发表于 2019-5-6 11:17 | 只看该作者
昨天做了升级。
  • 电机:2212 换 2217(新西达)
  • 电调:30A 换 40A
我顺便试了试11寸两叶马刀,感觉力量还不如三叶浆,两叶没有三叶硬,不知道是不是硬度的原因。
