查看: 3247|回复: 3
TMOTOR F35A窄机臂电调测评和电调主要元器件介绍
发表于 2019-4-30 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以主打电机起家的 T-motor 家已经从电机-电调-桨叶-图传-飞控(据说5.1 后会发布)已经涵盖穿越机主要设备了。妈妈再也不用担心选择哪些配置了,一家全搞定。
这款电调是 T 家 4 月初就在预售了,那时我就已经入手一套了,但4 月比较忙也没时间装机也就一直耽搁了,这次T 家有抽奖活动正巧运气好被抽中了,还是有点小开心的。
来看看包装全黑,很有格调
包装内全套摆拍,唯独缺少两样小东西,就是透明热缩管和一份说明书,虽然说明书一般也不太看。
热缩管还是很有必要配上的,因为我还是习惯性将回传焊接一根线出来,需要剥套再用新的套上。
散热铝壳上有个 LED 灯孔,电调可以闪闪红星了。
裸重是 8g,戴套后就是 8.5 g 了
产品颜值还是不错的,一直想知道下电调上各个元器件的名称和作用,所以也请教了身边的模友,也对电调元器件有个初步认识。主要元器件已经标识出来了。看图还是比较清楚的。
在某宝很不容易的找到了有关这款 MOSFET 的参数表,大家参考下,我没看懂这些参数会说明什么,是不是和T 官方标称的 35A 有参考意义。希望懂行的模友可以帮忙科普一下。
===== 很不华丽的分割线 ======================
之前有过一个帖子写电调电机的选择,写的啰嗦,这次根据自己的日常装机经验和思路重新整理一下给新入坑的模友一点参考。
【新手装机选择步骤】
1、机架:
选择自己合适和喜欢的机架,比如我就比较喜欢这款 Ranger215的机架,有全套TPU 打印件保护机臂适合长期练习且耐炸。
2、电机:
第二部比较关键就是选择电机,电机也是选择自己喜欢和价格能够承受的。刚起步就选择性价比高的,比如 T-motor 家的 F40 iii kv2400 的普通版电机。
3、电调:
参考下电机的力效表,再最大油门下的电流需求,如 F40 这款电机最大电流是 36.24A,参考此参数可以选择 35-40A 的电调即可,一般 T-motor 家的电调质量还是不错的,可超标称 150%左右。
4、桨叶:
桨叶选择我就看电机力效表测试的桨叶,如 F40 测试桨叶是 T5045C,需要暴力一点可以选择 5050或更高,柔和一点的选择 5040
5、飞控:
目前主流的是 DALRC F405或者 F722,目前我用的是分体电调用的是 DALRC F405 AIO
6、电池
根据电机最大电流选择,如 最大电流是 36A,则 36A*4=144A。以Rline  1 1550mAh 95C 为例,95c*1550mah=147250mAh=147.25A。基本也够了,因为我们也不长时间满油门飞行。如果要有冗余,可以选择 100C  1500mah Rline2代。目前格氏电池价格都下调了,是备货的好时机。
7、摄像头:
目前主流的就是 Foxeer 弹弓 V3超宽动态,尽管感觉颗粒感比较重,但看的很清楚。或者Caddx 刚推出的 Retel 平头哥夜市效果很棒。
8、图传:
TBSRUSH RACEPadana,根据钱包依次选。
发表于 2019-5-1 00:47 | 只看该作者
第一次遇到零回复的精华帖~沙发一下
发表于 2019-5-17 18:33 | 只看该作者
支持一下。
发表于 2019-5-17 19:59 | 只看该作者
我f40///2750kv的一直用好赢30dshot600电调啥事没有
