查看: 4076|回复: 26
求问,一个遥控怎么能分开控制两个接收???
发表于 2019-4-30 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1.买的水机用的天地飞6二代遥控,我想水机掉在湖中间以后,用这个遥控再去控制船去救援,这个怎么实现?
问题2.船模电机接在船接收器的升降舵通道,这样的话,用升降摇杆控制船油门,飞机的电机就不会动。飞机的方向舵和船的方向舵一起动这个就无所谓了。我这个理论就可以用一个遥控实现救援船去救水机了吧?那么问题又来了,升降舵通道控制电机会有啥反应?
问题3.怎么实现船电机正转也能反转?
发表于 2019-4-30 22:42 | 只看该作者
两个模型都对码了,切换就可以了
 楼主| 发表于 2019-4-30 22:59 | 只看该作者
keelort 发表于 2019-4-30 22:42
两个模型都对码了,切换就可以了
就是遥控控制模型一,然后切换到模型二,这样在控制的时候模型一就不动了,模型二会动,是吗?
但是卖接收器的都说这样切换以后,两个模型都会同时动啊,咋搞啊?
发表于 2019-4-30 23:18 | 只看该作者
都会动只是有一个会错乱(因为摇杆对应的不一样)
发表于 2019-4-30 23:21 | 只看该作者
正常情况下:模型二动,模型一没反应。
 楼主| 发表于 2019-4-30 23:34 | 只看该作者
那船模的电机接在船接收器的升降舵通道就行了,这样的话,用升降摇杆控制船油门,飞机的电机就不会动。飞机的方向舵和船的方向舵一起动这个就无所谓了。我这个理论就可以用一个遥控实现救援船去救水机了吧?
发表于 2019-5-1 00:11 | 只看该作者
天地飞不行的,好点的控都可以实现。
发表于 2019-5-1 22:20 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-4-30 23:34
那船模的电机接在船接收器的升降舵通道就行了,这样的话,用升降摇杆控制船油门,飞机的电机就不会动。飞 ...
楼主,我也在考虑这个事情,这样出去就不用带几个控了
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:29 | 只看该作者
我想到一个方法,再买一个接收器,船的电调接在升降通道,这样就可以用升降摇杆控制船油门了。现在最关键的是天地飞6二代的接收器这样接的话工作不工作?会不会烧掉?
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:30 | 只看该作者
一起研究研究,谁出了结果回复下,我在淘船配件了
发表于 2019-5-2 00:07 | 只看该作者
没用过天地飞,但是Futaba和富斯是切模型就只认一个接收机
发表于 2019-5-2 14:55 | 只看该作者
天6就别折腾了,天七就可以解决
 楼主| 发表于 2019-5-2 16:25 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-5-2 14:55
天6就别折腾了,天七就可以解决
天6升降舵不能控制电机转动吗?
发表于 2019-5-2 22:46 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-5-2 16:25
天6升降舵不能控制电机转动吗?
可以控制,但是必须先进行油门校准,你要有前进后退功能就需要双向电调
 楼主| 发表于 2019-5-2 23:05 | 只看该作者
谢谢,我是这样,一个天6遥控,两个接收器,其中一个接收器接水机,三通道接电调油门。
另一个接收器二通道接船的电调油门,
这样的话,水机掉在水里了,就二通道开船过去救援。
没毛病吧?
发表于 2019-5-3 13:03 | 只看该作者
另一个接收器二通 ...
我是一个控,2套发射
发表于 2019-5-3 21:54 | 只看该作者
另一个接收器二通 ...
不用那么麻烦,换个好的控就解决你这个问题了,因为遥控是可以储存很多组模型的,我估计天6就不行,想要完成你这个要求只要切换模型就可以了
 楼主| 发表于 2019-5-4 08:05 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-5-3 21:54
不用那么麻烦,换个好的控就解决你这个问题了,因为遥控是可以储存很多组模型的,我估计天6就不行,想要 ...
天6也可以保存8个模型数据,水机油门接水机接收器的三通道,船的油门接船接收器的二通道也就是升降舵通道,现在问题是水机不断电情况下直接切换到船模频道会不会有问题?
发表于 2019-5-4 09:21 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-5-4 08:05
天6也可以保存8个模型数据,水机油门接水机接收器的三通道,船的油门接船接收器的二通道也就是升降舵通道 ...
不知道,反正其他遥控设置了失控保护直接切模型飞机是不会动的
发表于 2019-5-5 16:02 | 只看该作者
更好些的遥控器不是必须的,而且切换模型并不一定可以让第一个接收机停止工作。切换模型只是切换通道的设置,不是切换遥控信号!
好的遥控器可以设置2.4G的对码(ID)方式,如果是固定ID那么遥控器开机就自动和接收机通讯上了。如果是随机ID,那么遥控关机再开机,就可能对不上了,这样第二个接收机可以工作,第一个接收机会停止工作。
天6是哪种我不知道。但你要玩航模居然只有1个接收机那是不科学的,至少3个才是正常状态。赶紧去买吧,买回来一试就知道了。
你的需求情况就按你说的问题2那样就行,船的油门用升降通道、方向用副翼或方向都可以。
船用电调是双向电调,所以船、车的遥控器如果是杆式的,油门通道平时就是居中而不是航模这样在最下方。推杆前进,拉杆后退。接收机只是输出控制信号和你信号用来控制舵机还是电调没关系,升降控制电调不会烧接收机,大电流走的是电调又不是接受机。
因为你这个只是救援用,所以淘宝买个有刷电机的电调、180电机、遥控船轴系(轴套、轴、桨),50不到就行了,KT板随便做做船身。唯一要提醒的就是看好水情,别把救援船也抛锚在水里。
当然,你也可以做风动船那样的救援船,设备还都是航模的,你也熟悉,不用学新的。
