查看: 950|回复: 13
[3D机/KT机] 关于睿思凯V8R4-II接收机用在su27上
发表于 2019-4-30 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寻思五一做个su27,之前飞穿越,手机只有一个睿思凯x9d,在没别的遥控了,在淘宝买了V8R4接收机,和客服确认pwm可以用才拍下,回去后怕天线折断用热熔胶滴了下,准备开始对频时发现这是个ppm接收机,滴胶了,退货是够呛了,求助怎样才能用在su27上?
发表于 2019-5-1 02:45 | 只看该作者
买一个或做一个PPM转PWM的模块
发表于 2019-5-1 07:00 | 只看该作者
ppm要那么多针脚干什么的
发表于 2019-5-1 08:38 | 只看该作者
是不是是一个四通接收机
发表于 2019-5-1 09:22 | 只看该作者
视乎是这样用的,注意正负极
发表于 2019-5-1 09:23 | 只看该作者
这本来就是pwm的好不好
 楼主| 发表于 2019-5-3 20:27 | 只看该作者
猫咪丶鱼 发表于 2019-5-1 09:23
这本来就是pwm的好不好
怎么对频
发表于 2019-5-3 20:46 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2019-5-3 20:27
怎么对频
应该是d8模式   然后对频的时候把接收机上面标的两个位置短接就行  接收机按着按钮插电
 楼主| 发表于 2019-5-5 07:19 | 只看该作者
conan_007 发表于 2019-5-1 09:22
视乎是这样用的,注意正负极
对频怎么搞
adsqew 发表于 2019-5-1 08:38
是不是是一个四通接收机
对呀,四通的,摆弄半天搞不明白。
发表于 2019-5-5 07:29 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2019-5-5 07:19
对频怎么搞
不知道也,我借的别人的图,似乎你的图背景里说明书下面那部分就是对频说明
 楼主| 发表于 2019-5-6 11:53 | 只看该作者
看不明白
发表于 2019-5-6 12:59 | 只看该作者
你拍个说明书的图,帮你看看
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:26 | 只看该作者
那个位置短接
