查看: 13306|回复: 61
新开装机贴~2寸小穿越室内小穿越机装机实录
发表于 2019-5-1 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快递包裹已收到,新的装机过程,小鸡塔式安装,篇幅不长,敬请关注
配置如下:
翼飞IFLight ix2机架
大通曼巴1105 5500kv无刷电机
Talon 屠龙  F4飞控 20A电调 200mW图传飞塔
caddx ratel 平头哥摄像头
乾丰1940桨
装机稍后进行,先奉上全家福
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-1 18:15 | 只看该作者
拍的不错 期待装起
 楼主| 发表于 2019-5-1 18:19 | 只看该作者
喜帖街 发表于 2019-5-1 18:15
拍的不错 期待装起
发表于 2019-5-1 18:51 | 只看该作者
虽然我喜欢蝶形,但还有喜欢5寸,
 楼主| 发表于 2019-5-2 00:05 | 只看该作者
装机走起,飞塔先来个爆炸图,做工不错,焊盘精致,先上锡,准备上电机
 楼主| 发表于 2019-5-2 00:17 | 只看该作者
大通曼巴1105电机上机,固定电调,固定电机线,修剪电机线,线头上锡,线头上锡,线头上锡,为什么说三遍你懂的,用镊子精确定位,一次焊接完成
 楼主| 发表于 2019-5-2 00:58 | 只看该作者
啦啦啦~电机焊接完成之后,小飞塔进入不伤脑插接模式~飞控插电调,摄像头插飞控,图传插飞控,接收机插飞控~准备上电测试~
 楼主| 发表于 2019-5-2 00:59 | 只看该作者
上电~当当当当~诶我去!小肥手没画面神马情况~
 楼主| 发表于 2019-5-2 01:08 | 只看该作者
原来是屠龙飞塔有一个很有意(dan)思(teng)的设定,就是新飞塔默认cam口和vtx口不通电,要在短接焊盘选择电压(5v或vbat)之后才通电很有意思~
这里和大家分享一个个人小经验,短接焊盘是个挺难弄的事情,稍不小心飞控一面都是糊的,这里取一节硅胶线芯,拧麻花,上锡,然后短接焊盘,然后修剪一下,完美~屡试不爽,敬请笑纳
 楼主| 发表于 2019-5-2 01:10 | 只看该作者
图传系统至此通电测试完成~
 楼主| 发表于 2019-5-2 02:39 | 只看该作者
接收机也不亮是神马意思?原来还有焊盘要短接~!而且是2个3.3v和5v供电焊盘(自行选择就好,我一般都是5v)还有PPM信号和sbus信号焊盘(选哪个就不用我说了吧,算了,还是说一下,选sbus
 楼主| 发表于 2019-5-2 02:53 | 只看该作者
接下来就是地面站环节了,口述:端口页面,UART3,外接设备选择TBS协议,用以osd调节图传功率频点,UART6,接收机开关打开
配置界面,选择电机反转,电调协议(屠龙支持DSHOT600),接收机类型(sbus)
接收机界面,观察各通道条是否正常,是否需要通道切换或反相
模式界面,解锁(预解锁),飞行模式(新人~自稳,半自稳,手动,老鸟~手动,手动,手动
电机页面,打开测试开关,推动虚拟拨杆,电机旋转,观察电机转向是否正确(一般都会有2个电机转向不正确),然后打开BLHeli电调软件,调整电机转向(由于使用DSHOT电调协议,没有校准油门的步骤)
osd界面,个人习惯打开实时电压,TIMER2,油门数值,这几项,其他关闭
参数设置完成,上顶板
 楼主| 发表于 2019-5-2 02:56 | 只看该作者
室内小鸡,保护圈必不可少~装上去,颜色很搭上桨,更帅!
通电,解锁,试飞,稳得一批~哈哈哈,装机结束,碎觉
发表于 2019-5-2 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-2 10:44 | 只看该作者
tk435463 发表于 2019-5-2 10:08
好机
发表于 2019-5-2 11:21 | 只看该作者
上称!
发表于 2019-5-2 17:02 | 只看该作者
4.0固件有没有好飞的pid分享
 楼主| 发表于 2019-5-2 20:34 | 只看该作者
jcofee 发表于 2019-5-2 11:21
上称!
已快递,就没上称了40多油门起飞
 楼主| 发表于 2019-5-2 20:35 | 只看该作者
eaeaerrer 发表于 2019-5-2 17:02
4.0固件有没有好飞的pid分享
花飞还是竞速?花飞的话默认就行,手法重要
发表于 2019-5-3 08:36 | 只看该作者
楼主带我玩,新手,准备买来自己装
