查看: 1266|回复: 11
请教一个航模胶水使用问题
发表于 2019-5-3 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胶水有千万种,但是我们熟知的502胶水除了粘手,其他什么也粘不牢固。现在又遇到一个问题。
我的悟2脚架断了好几个,用环氧树脂和 171胶水都粘了,效果不是很好,
请问这种材料应该用什么胶水?有经验的大神朋友能告知一下吗
发表于 2019-5-3 14:43 | 只看该作者
用尼龙的粘合剂试试
发表于 2019-5-4 01:56 | 只看该作者
ergo的胶水试试,有很多款
发表于 2019-5-4 13:24 | 只看该作者
你这环氧不行啊  用十几块双筒的小胶环氧试试
发表于 2019-5-4 13:34 | 只看该作者
3m dp420试试
头像被屏蔽
发表于 2019-5-5 21:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-21 21:23 | 只看该作者
其实,最好就是环氧胶。关键在于粘接工艺。按你的图,先把断口严密对好,沿着合适的方向,用0.8的细钻头,钻适度深度的通孔,通孔要通过断面两边适当长度,之后通孔中插入钢丝的同时,在需要部位抹上环氧胶,之后,对实接缝,用适当的方法固定。等环氧胶固化厚去掉多出的钢丝头。如果这个部件安装位置空间允许,可在断口堆抹足够的环氧胶。
不知我说明白没有。仔细思考。
 楼主| 发表于 2019-5-31 23:43 | 只看该作者
大疆回复这是PC塑料
太平旧友 发表于 2019-5-21 21:23
其实,最好就是环氧胶。关键在于粘接工艺。按你的图,先把断口严密对好,沿着合适的方向,用0.8的细钻头, ...
非常感谢你
 楼主| 发表于 2019-5-31 23:44 | 只看该作者
铃木盗匪 发表于 2019-5-4 13:34
3m dp420试试
谢谢
发表于 2019-6-2 19:55 | 只看该作者
这种受力部位,那种胶都不好使,需要另外加强和加固
发表于 2019-7-31 01:34 | 只看该作者
还有所谓的焊接胶、估计也是吹的、。、
