查看: 3345|回复: 38
入门机选择
发表于 2019-5-5 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓470  富丽505 怎么选
发表于 2019-5-5 17:55 | 只看该作者
470吧
 楼主| 发表于 2019-5-5 18:01 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-5-5 17:55
470吧
富丽的飞机怎么样啊?有没有缺陷?
发表于 2019-5-5 19:07 | 只看该作者
建议别富丽505,如果说入门,富丽X360可以,配件也不贵,航线飞一点问题没有。如果你说进阶,富丽的机材料不好,塑料很软,铝更软,我买过三架富丽,也给SAB换过很多富丽的配件,都很软,铝件容易变形。70油门定速看不出来和原装一样,85油门定速,抖得不行,朋友富丽暴力飞直接飞断了。一旦开始尝试钟摆侧摆,我感觉就有危险。另外505壳摔一下不心疼么,入门练习心理压力大就更放不开事倍工半
发表于 2019-5-5 22:28 | 只看该作者
Shulin1991 发表于 2019-5-5 18:01
富丽的飞机怎么样啊?有没有缺陷?
具体哪一款
发表于 2019-5-5 22:29 | 只看该作者
505本身没有问题 不要选470 入门最好是X3或者X360
发表于 2019-5-5 22:31 | 只看该作者
练习机重要的条件好修,配件便宜好买,接近大机手感
发表于 2019-5-5 22:32 | 只看该作者
X3好修 手感不错 有些配件可用富丽的
470不好修 手感轻盈 没有X3沉稳
发表于 2019-5-5 22:33 | 只看该作者
X360炸鸡不心疼 也好修 但性能有限
发表于 2019-5-5 22:34 | 只看该作者
如果热爱模拟器 可以考虑X3 然后就直接XL520或者TG520 别的不用考虑了
如果不热爱模拟器 直接K110 后面再说
发表于 2019-5-5 23:21 | 只看该作者
X3是入门的不二选择
发表于 2019-5-6 01:10 | 只看该作者
入门推荐X3,胆大直接上XL520
发表于 2019-5-6 07:35 | 只看该作者
x3改冰人金属件和皮传,怎么暴力飞都可以,从不担心射桨之类
发表于 2019-5-6 08:54 | 只看该作者
推荐X3  或者 X360  大鸡不切实际,没有雄厚财力,玩着玩着搞不好就退模!
发表于 2019-5-6 08:55 | 只看该作者
2手x3,但不要收尸体,进阶tg520
发表于 2019-5-6 08:57 | 只看该作者
450L  或是 X3   + TG520 进阶   + 700 终极。
发表于 2019-5-6 10:09 | 只看该作者
买泰世x3,主要是为了它的三轴和金属件,其他的塑料件可以用富丽x360的
发表于 2019-5-6 10:37 | 只看该作者
老实买360去
