查看: 1200|回复: 13
突发奇想,有没这样的冲电器单板
发表于 2007-2-20 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想,有没这样的冲电器单板
 楼主| 发表于 2007-2-20 19:26 | 只看该作者
可超个100个单板连级,用另一带显示器(LCD)控制板控制其每单板的电流电压.....
并显示相关的实时信息!
单板输出电压可调(MAX)4.2V ,输出电流可调(MAX)5 A
发表于 2007-2-20 23:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-20 23:51 | 只看该作者
我见过有一款3年前设计的是这样的,性能非常的好,但价格很高,专门出口的,没有在国内销售,是4路的最大充电电流2.3安,输出电压可调,太牛了,我这里还有一套,呵呵!!!!
发表于 2007-2-21 16:31 | 只看该作者
支持楼主开发:em26:
发表于 2007-2-22 15:18 | 只看该作者
只有想不到的,没有做不到的
 楼主| 发表于 2007-2-22 16:26 | 只看该作者
原帖由 大火牛3 于 2007-2-20 23:51 发表
老大,你的那款用的多少钱?或如上面的图3个单板1个控制板大概要多少钱能搞到
发表于 2007-2-23 06:00 | 只看该作者
回复 #7 wangdong 的帖子
具体多少钱我也不是很清楚,但是比X能的价格高,但说到性能的话,比X能的好,带放电的,充电截止电压由3.3到4.3V,步进5mV可调,外接12V车载电瓶做输入时,充电电流200mA~2300mA可调,步进50mA,用原配的220V开关电源,充电电流200mA~2600mA可调,步进50mA,最牛的是全数字控制,调整任何参数,按键就搞定了,上面没有任何的可调电阻,呵呵,
关于你提出的单板输出电压可调(MAX)4.2V ,输出电流可调(MAX)5 A的指标的话,我问了送我那充电器的同学,他说可能实现的难度很大,电压没问题,电流就有问题了,因为航模充电器都要考虑用车载电瓶的,没有输入12V,输出4V/5A左右的DC/DC转换IC(LT有号称6A的,但实际上要控制电压非常精确的就很难了,他们都是电流反馈IC,控制起来非常难),这样的话就要用IC并联,并联的话就要考虑同步,否则纹波又大了.论坛上很多自己DIY平衡充电器,都过不了电压精度和可调这一关,其实X能算做的不错的了,但也只能通过光偶合反馈即时电压,由于光偶合的非线性,导致了只能在一定的区域比较精确,其他区域就只能将就得用,如果按照你的想法用单独的MCU去检测电压和电流,理论上是可行的,但前提就是DC转换的纹波要控制好,否则想检测准确都难,这样的话就要选频率够高的DC转换IC,论坛上有"平衡充最终设计定型"可以作为参考,他用的是LT1571,是专门的LI电充电IC,但充电的电压难以调整,,如果要另外加MCU去控制的话,就不能选用这种电流反馈的IC,可以选用电压反馈的IC,这样控制起来就稍容易点,另外一定要设计好过流保护,否则到时候烧到你满屋子乱跑,呵呵,因为DC变换大部分都是通过高频变压器变压,磁饱和后整个电路的消耗就会突然上升,小心.有空再交流,我自己估算了一下,象你说的干脆买3个可调的开关电源,调到4.2V,串联在一起用,这样最便宜,每路45左右就可以了.有空再交流
发表于 2007-2-24 16:29 | 只看该作者
原帖由 大火牛3 于 2007-2-23 06:00 发表
关于你提出的单板输出电压可调(MAX)4.2V ,输出电流可调(MAX)5 A的指标的话,我问了送我那充电器的同学,他说可能实现的难度很大,电压没问题,电流就有问题了,因为航模充电器都要考虑用车载电瓶的,没有输入12V,输出4V/5A左右的DC/DC转换IC(LT有号称6A的,但实际上要控制电压非常精确的就很难了,他们都是电流反馈IC,控制起来非常难),这样的话就要用IC并联,并联的话就要考虑同步,否则纹波又大了.论坛上很多自己DIY平衡充电器,都过不了电压精度和可调这一关,其实X能算做的不错的了,但也只能通过光偶合反馈即时电压,由于光偶合的非线性,导致了只能在一定的区域比较精确,其他区域就只能将就得用,如果按照你的想法用单独的MCU去检测电压和电流,理论上是可行的,但前提就是DC转换的纹波要控制好,否则想检测准确都难,这样的话就要选频率够高的DC转换IC,论坛上有"平衡充最终设计定型"可以作为参考,他用的是LT1571,是专门的LI电充电IC,但充电的电压难以调整,,如果要另外加MCU去控制的话,就不能选用这种电流反馈的IC,可以选用电压反馈的IC,这样控制起来就稍容易点,另外一定要设计好过流保护,否则到时候烧到你满屋子乱跑,呵呵,因为DC变换大部分都是通过高频变压器变压,磁饱和后整个电路的消耗就会突然上升,小心.有空再交流,我自己估算了一下,象你说的干脆买3个可调的开关电源,调到4.2V,串联在一起用,这样最便宜,每路45左右就可以了.有空再交流 ...
大火牛兄这么一篇长文,学到不少东西啊!:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
请问大火牛兄,LT1571一般多少钱一个呀?用这个东西充电比以前那个什么柯达充电器还好吗?
发表于 2007-2-24 20:58 | 只看该作者
上面有地方我打错了,"就不能选用这种电流反馈的IC,可以选用电压反馈的IC"应该是"就不能选用电流反馈的IC,可以选用电压反馈的IC",因为LT1571就是电压反馈的IC,呵呵.
LT(凌特)的IC是除了MAXIN外最贵的一种,我用过的有5~6个型号的,但没有用过这一款,但估计都要10多块.
发表于 2007-2-24 21:06 | 只看该作者
有钱就行,这种东西技术上没有太大难度,厂家无非都是在抠成本,否则也不会出这么多问题。
论坛里的普遍心态是要不吃草的千里马,嘿嘿,所以这些话题才会常盛不衰:em17:
发表于 2007-2-24 22:43 | 只看该作者
:em26: 一分钱,一分货,那是肯定的,毕竟大家的米也不多(包括我自己了),也难怪了,还有一种是挑战的心理,DIY的乐趣在于过程嘛
发表于 2007-2-25 09:22 | 只看该作者
大火牛兄,能不能把您这套拍些照片贴上来啊?特别想看看它的电路板是怎样的!让俺见识见识行吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-2-25 22:32 | 只看该作者
呵呵。严重同意 不吃草的千里马
原帖由 gale 于 2007-2-24 21:06 发表
