题图三张
正文:
之前看我帖子的新人已经知道,电池作为重要的航模组成部分,不仅要正确使用电池,考虑到锂电池本身的危险性,在对其进行充放电、储存和运输时,也要把安全放在第一位
但是航模飞机如同真飞机一样,都是天上飞的东西,难免掉落
在近期的一次本地飞行活动中,模友 L 就在FPV时把电池电量飞到太低导致不能返航,在搜救过程中,飞机上的图传发射机消耗了太多电量,导致在找到的时候,飞机上3S 1500毫安电池的其中两片电芯电压已经低于3V,另一片已经没有电压了(电压为0)
模友 L 是我带的模友,我告诉他,我来帮他修复一下试试
回来用万用表测量,发现在三片电芯中,中间的一片电压为0 V
我当时想把电池平衡头里的对应端子退出来,然后用夹子夹着单独充电(之前也这样做过)
后来想了一下:既然又遇到了这种问题,为何不做一个可以方便使用的电芯修复专用接线板呢?
说干就干,首先是线(下图,从上个月(四月)北京第二十届模型展上买的线)
之后找了一个6S电池的平衡头(公头),把线截短之后进行焊接(下图)
注:因为也要适合3S-5S电池的平衡头插入,所以对这个6S平衡头侧面进行了切割处理(防止平衡头母头的限位凸起卡住)
正在焊接平衡头,工作台特写(下图)
线焊接好了,在焊接处,我套了合适长度的热缩管
但是这7根线如何处理?不能就这样在一起堆着吧,很容易短路
我找了一块木条,进行1.5厘米间隔的开孔(下图)
台钻是组合的,上面夹了一个650瓦手钻
注意手柄位置,是我用自行车变速控制器改的电钻转速控制器
轻按不松开可以让电钻低速转动且能随时停止,正常挂挡则可以锁定到三个不同转速,比原装的车闸控制器好用,有钻台的可以改(下图)
把7根线插入到木条的对应孔中,并用 舵机摇臂+螺丝 对线进行了固定,效果很好,以后需要更换线时也方便(下图)
7根线头从木条的一侧出来,我把它们都套了一小节热缩管,并对漏出的铜丝进行了上锡(耐用性)和向上弯转(方便夹子夹持)
下图右边的夹子是之前做的(可见中间还是古老的T插接头),可以拿来用
OK,设备都做好了
现在开始说操作方法
如下图,首先打开充电器(我用的B6),把电池平衡头插好,然后用夹子把电压为0的电芯对应的线夹住(注意正负极)(如下图)
这时,在B6上选择【镍氢电池充电】,充电电流选择1.5安(下图)
(此时,如果选择【锂电池充电】模式,会因为电芯没有电压导致B6报错,无法充电)
接线板细节(下图)
有了接线板就不用再单独拆电池的平衡头端子了,属于一劳永逸的设备
除此之外,还有别的优势,下面会说到
B6充电器在给镍氢电池充电时,会采用间歇性的充电方式,这时注意屏幕上显示的电池电压(下图)
因为属于电池修复,所以,电池是放在一个独立的金属托盘里的(如下图),在电池真的发生爆炸和燃烧时方便处理(就是一起扔出去,哈哈)
这个接线板还有一个优势,就是可以随时监测各个电芯的电压(下图)
即使在对单片电芯进行充电时,依然可以很方便的对其它电芯进行测电
对0电压电芯单独充电时,要注意其它两个电芯的电压情况,最好能到同一电压
【 对0电压电芯单独充电的目的只有一个:就是让它的电压和其它电芯电压基本持平,方便之后同时充电!】
[size=14.4444446563721px]3.09V是中间电压为0电芯正在充电中的实时电压(上图)
2.98V是[size=14.4444446563721px]其它两片过放电芯的电压(下图)
可以看到,因为电芯被接线板接出来,所以对任何电芯的电压检测都非常方便!
此时,三片电芯电压已经基本一致
停止充电,并马上更换了艾斯特T8充电器,开始正常充电
充电电流:6安
充电时,注意检测实时电压(下图)
2.97 V
3.22 V
3.10 V
上面是一开始充电时的电芯电压,可以看到,中间这片电芯有点过度兴奋,电压明显高出其它电芯(上图)
3.70 V
3.83 V
3.70 V
一分钟以后,三片电芯都充到了正常电压(3.7 V),看起来舒服多了(上图)
中间电芯的高电压很明显了,不用管它,继续充
工作台特写来两张(下图)
再来张全一点的工作台特写(下图)
继续
在经过了10分钟充电之后,出现了下面的电压情况(下图)
4.00 V
4.20 V ←
4.00 V
中间的前列腺同学,你实在太突出了~
这时不要着急,因为中间电芯曾经不正常的电压经历,导致首次充电异常也属于正常
这时不要做任何处理,暂时结束充电,不用拔掉充电线,观察电压变化情况
这是停止充电15分钟后的各片电芯电压情况(下图)
都恢复到了基本相同的电压,这也是我想看到的
(如果很难恢复到相近电压且电压相差0.1V以上,那么就要考虑对电压低的电芯单独充电了,就像最早给中间电芯单独充电那样)
【 即使用好一些的充电器,对单片电压差很大电池充电也会非常费时间,远不如先对其中低电压的电芯单独充电到接近其它电芯的电压,再一起充电来的更快 】
好了,现在开始继续充电,电流选择:3A(下图)
这里说明一下:最早充电用6A,是考虑到电芯都出现过放的情况,用大电流可以快速升压(更好的激活锂离子)
现在电芯电压已经正常,所以改用小电流充电
注:这块3S 1500毫安电池平时在外场的正常充电电流是6安,或许有人觉得高
但是我的经验告诉我:这样充完全OK,一般航模电池,即使使用率较低,可以保持较高放电量的使用寿命也不会超过三年,三年之后,存电和放电能力会明显下降
所以我的经验是:一般玩家,同样电池不要买超过两块,买花牌、格式这样大牌子的更有保证
还有就是关于电池的使用,我的电池平时都是单片3.80-3.85V保存的,即使第二天去飞,也不会前天晚上充,我会飞之前再充,充完马上飞
飞行活动结束之后,所有电池放电到保存电压,我从来不会满电存储,这也是我的电池都能正常使用三年的关键(我出勤率比较高)
至于充电电流,我分享一些我的数据
3S 400毫安电池 用2安充
3S 1500毫安电池 用6安充 (如果两块并充,就用12安)
3S 2200毫安电池 用7安充
4S 1300毫安电池 用7安充
4S 2200毫安电池 用8安充
6S 5200毫安电池 用12安充
以上这些都是我常用的电池,充电电流也是我这些年正常使用总结的经验,理论很重要,但联系实际更重要
外场充电电流太小的话,虽然看似对电池好了,但是时间成本也要考虑到,毕竟很多人并不是每周都能飞,飞行时间尤为珍贵
而且电池是消耗品,不会用很多年,炸机造成的碰撞都可能导致提前退役
所以充电电流只要保证电池在三年之内不会出现明显衰减就可以了,飞行时间才是最重要的
充电过程中,查看各片内阻情况,正常(下图)
快充好了(下图)
内阻发生变化,但依然很正常(下图)
4.20 V
4.19 V
4.21 V
充电电流开始下降,马上就充好了(下图)
等彻底充好之后,我在屋里用218穿越机做了一下测试(下图)
机架也是这次北京模展上买的,很好用,也比网上便宜
本人之前一直用非正X的210大机身宽机臂机架,俗称:“棺材板”,换上正X之后,飞机性能瞬间提升了一个层次
飞行时间:4分钟
因为在室内,主要是悬停,保持一半左右的油门量
下来之后,马上看电压(下图)
看起来很正常
然后,继续用6安电流充电(下图)
( 连续充放几次,对刚刚修复的电芯有益 )
这次充电时间就很快了,8分钟完成,看来花牌电池的电芯还是挺耐造的
当然了,这个也要看人品,要是鼓包的话,电芯就不行了
充好之后,又用穿越机飞了一块电池,下来单片电压都在3.8V以上,很好
最后,把电池做保存处理,把电芯都平衡到3.82V(下图)
可能是人品好的原因,第二天看了一下,电池电压依然平衡,看来是成功了
新模友 L 算是白捡了一块电池(他本人的原话)
[size=14.4444446563721px]----------------------------------------------
电池在过放的时候,很容易出现不可逆转的损坏,对这种电池进行修复时,要保持谨慎,且充电中不可离开
对于有一片电芯损坏的电池,老司机可以考虑拆除并改成其它用途的电池(比如4S电池改3S电池)
而对于新人来说,拆除电池是危险的,还要有焊接操作,为了安全考虑,建议整块扔掉!当然,有动手能力的新手,可以参考我之前发的关于电池拆卸改装的技术贴
无论新旧电池还是改装过的电池,都有安全隐患,建议在家充电时不要离开,在外场充电时不要在车里,且运输存储都放在防爆箱中
本帖最后,提醒新手:长期不用的电池,为了延长电池寿命,也要每2个月充放电一次。
祝模友们玩的安全、愉快
[ END ]
