查看: 1445|回复: 14
好久没玩了 重新入门穿越机请指教
发表于 2019-5-8 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼炸完了,直升机出清了,带娃两年以后,重新入门穿越机。之前玩过室内的小黄鸡,大疆的多轴。
现在开始研究室外自由飞的穿越机,用来拍点有趣的第一视角视频。
手头已有设备是futaba 14sg、鹰眼小飞手屏幕。
现在主流室外穿越机尺寸是210吗?主流桨5寸?
哪个牌子的F4飞控比较好?
比较喜欢下面两个机架外形:
如果有更好的请推荐,谢谢
发表于 2019-5-8 15:28 | 只看该作者
主流的话,现在流行5.1寸桨和230左右的机架了。还有就是2-3寸的小轴距卡录机。飞控买个贵点的就差不多了,我用大力的
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:32 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2019-5-8 15:28
主流的话,现在流行5.1寸桨和230左右的机架了。还有就是2-3寸的小轴距卡录机。飞控买个贵点的就差不多了, ...
好的,还有我看到竞速和freestyle(自由花式),是什么意思,机架会有明显的区别吗?
发表于 2019-5-8 15:46 | 只看该作者
一般花飞的机架用宽X型,类比到固定翼就是翼展大于机长。电池一般上置或者中置(优雅就是),空间充足,可以放狗录像飞起来也比较稳。竞速机架用长X或者异X型,电池下置,为了减小风阻空间小,装机有难度,飞得没有宽X稳。看你喜欢玩什么样的了,我比较习惯花飞的机架
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:20 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2019-5-8 15:46
一般花飞的机架用宽X型,类比到固定翼就是翼展大于机长。电池一般上置或者中置(优雅就是),空间充足, ...
谢谢解答,那我也是准备用来录视频,看来也得入花飞的架子。
发表于 2019-5-8 16:37 | 只看该作者
这两个机架都可以,f4用大力,等大牌子的
发表于 2019-5-8 21:55 | 只看该作者
目前来看竞速机和花飞机差异不大,除非尖端的比赛
格普优雅重量大了点,推荐创世,花飞竞速皆可
 楼主| 发表于 2019-5-8 21:57 | 只看该作者
好的,其他还有机架推荐吗?
发表于 2019-5-8 22:13 | 只看该作者
大通套机可以了解一下~
发表于 2019-5-8 22:57 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2019-5-8 21:57
好的,其他还有机架推荐吗?
大通不错,小贵
翼飞也蛮好的,xl5一直在用
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:01 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2019-5-8 22:57
大通不错,小贵
翼飞也蛮好的,xl5一直在用
好的,是这两款吗?
发表于 2019-5-9 20:32 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2019-5-9 09:01
好的,是这两款吗?
是的
发表于 2019-12-24 15:41 | 只看该作者
2-3寸小轴距有什么推荐的吗?配置或者套机
发表于 2019-12-24 19:22 | 只看该作者
和楼主情况差不多,主要是想录视频便携,想一步到位少走弯路
发表于 2019-12-24 19:23 | 只看该作者
楼主药单可以分享一个
