查看: 2221|回复: 15
3D打印出来以后用啥胶水粘???
发表于 2019-5-8 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各有各的说法,有没有权威大神????
发表于 2019-5-8 16:26 | 只看该作者
中粘度502
发表于 2019-5-8 16:33 | 只看该作者
502简单粗暴
发表于 2019-5-9 07:51 | 只看该作者
发表于 2019-5-9 09:23 | 只看该作者
502 就完全可以了。强度已经超过 薄壁打印件了
发表于 2019-7-16 15:38 | 只看该作者
4楼这个胶水不错我也在用
发表于 2019-10-20 15:22 | 只看该作者
502确实能瞬间粘合,粘合强度很高,但应视环境使用,比如水中、潮湿环境是不宜用的。模型不建议使用502,在潮湿环境时间过长会脱落
发表于 2019-11-10 18:46 | 只看该作者
淘宝买亚克力粘合剂就可以。
发表于 2019-11-13 18:46 | 只看该作者
502它不香吗,还是热熔胶不牢固
发表于 2019-12-2 15:19 | 只看该作者
自己在用UHU 便宜好用
自己用502,除了粘手好用,从来没粘住过东西
发表于 2019-12-11 18:18 | 只看该作者
发表于 2019-12-18 20:34 | 只看该作者
就我一个人在傻傻的用环氧树脂吗。。。。502点住环氧树脂涂上 没毛病啊。。
发表于 2020-5-7 12:53 | 只看该作者
bg5qie 发表于 2019-11-10 18:46
淘宝买亚克力粘合剂就可以。
这是正道 亚克力胶粘接强度高到怀疑人生。效果比502 哥俩好强太多了
发表于 2020-5-13 12:35 | 只看该作者
是啊,我很多模型都是用这个胶的,非常牢固。
有一部分我加了一些碎屑进去做成比较稠的胶,固体物会多些,滴上去不会渗透太远。
发表于 2020-5-21 15:01 | 只看该作者
哥俩好,或者pvc管材专用胶
发表于 2020-5-21 23:54 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2019-12-2 15:19
自己在用UHU 便宜好用
曾经用CA(502)也有同样经历,直到有一天用了喷雾加速剂。
不仅瞬粘,而且以前怎么也粘不住的现在也可以粘。
两个接触面各点一点胶水,靠近对齐,喷一下然后马上压紧。几秒钟就完事。有时偷懒或者操作不便,就一个面上粘点胶水,另一面喷一下,然后对齐压紧。
