查看: 1717|回复: 14
DLE20CC磨合,喷很多黑油,用的道达尔
发表于 2019-5-8 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    发动机装上后折腾了一个月,只在清明节那天连续手拨启动过两次,一直都是无法启动的死循环,无论手拨还是启动器。之间打了电话给400,技师说我新手技术不到位。后来发回厂家,4月16号签收,过了4天,技师打电话问了一下情况,说油针只有0.1,我是L1.0,H1.5,不可能是0.1,说奇怪,发动机能正常启动。期间非常感谢qiaojingkk模友和倒飞如流的陈先生,耐心指导。我收到发动机并装好,用启动器很容易启动,手拨也能启动。不过无论是启动器还是手拨都有点怕怕,比之前更胆小。觉得还是手拨安全一点,启动器有些麻烦,不用力顶着,启动头橡胶都会打烂。
     一直没明白以前为啥无法启动,有可能是淹缸了,现在我是油管的油吸进化油器就打开电源关闭风门,油门最大,拨桨启动,发动机转两下熄火,然后打开风门,油门1/4,拨桨就能正常启动。以前是油进化油器后会继续拨桨吸油。问一下,启动器可不可以直接打开风门启动?
        发动机回来后,发现磁珠那有两个小洞,不知道之前有没有。
找了几块7年前装修的废木板做了一个试车架,表面用卡片刮了环氧树脂胶。用一箱哑铃压住,开到5千多转还是压不住,会移动。4千多转就纹丝不动。
底板前后各装了根方木,两根方木上装了8个橡胶垫。
本想用舵机测试仪控制,奈何这三个还没装,就挂了。应该铭记省钱就是费钱费精力费时间的开始。
第一天怠速一会会熄火,第二天有所好转,掉到1500多感觉快熄火了就加了油门。而且无论是怠速还是4千多转,听起来都有5秒左右一个循环,感觉发动机会顿一下。
喷出好多黑油,用的道达尔全合成2T机油。
[media=x,500,375][/media][media=x,500,375][/media][media=x,500,375][/media]
 楼主| 发表于 2019-5-8 21:00 | 只看该作者
https://v.youku.com/v_show/id_XNDE3MzA0MTQzMg==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!3~A
发表于 2019-5-8 22:04 | 只看该作者
是不是机油比例放多了,都是黑油
 楼主| 发表于 2019-5-8 22:51 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2019-5-8 22:04
是不是机油比例放多了,都是黑油
比例30:1啊
发表于 2019-5-8 23:55 | 只看该作者
我是DLE20RA,前几箱油和你差不多,后面会好些
发表于 2019-5-9 00:42 | 只看该作者
正常呀 正常呀 正常呀 正常呀 正常呀 正常呀
发表于 2019-5-9 08:35 | 只看该作者
前期喷黑油是正常的 说明富油 新机器富油不容易灭火 烧几十箱油再调一下就好了
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:12 | 只看该作者
好的
发表于 2019-5-9 10:14 | 只看该作者
对新手来说调发动机是个耐心学习的过程 现在的航模汽油机还是普遍很好用的  而且很耐用  如果出现不好启动 或者怠速不稳一般都是没有调好  建议先论坛潜水学习 有很多很好的帖子 可以认真看一下
发表于 2019-5-9 10:15 | 只看该作者
另外建议换一下机油 道达尔普遍反应黑油特别多  建议摩特7100或者其他全合成2t 反正用量很少价格不贵
发表于 2019-5-9 10:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:56 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2019-5-9 15:11 | 只看该作者
发动机只要有缸压有电化油器能进油就不可能打不响,无非就是调不好,新机器黑油是正常现象,飞一段时间就好了
发表于 2019-5-9 18:16 | 只看该作者
新发动机首次启动确实比较费劲,会感觉压缩小,磨合几箱油就好了。
发表于 2019-5-10 17:43 | 只看该作者
机油放多了。。买个配比壶。。。
