查看: 2885|回复: 16
KT了个飞机系列,大乌鸦与云雀
发表于 2019-5-8 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次发帖的时候没有找到云雀的照片,这次一起合并发一下
1、乌鸦 翼展1.4米,机长0.95米,2212 1400kv 3s2200电池,起飞重量0.95公斤,无图纸手工直接切,机翼4层5mm kt砂纸打磨.3级风轻松飞行,无风百分之20油门巡航,顶峰百分之五十油门巡航,全油暴力,机翼是多张KT板粘合后,用壁纸刀和砂纸打磨的。
2、KT 云雀,可以失速着落,图片上的升降舵后期改成了全动式,这样就可以深度失速了,前提是机身部分内部采用了EVA材料,电池和其他设备保证在不具有气囊的情况下甩不坏,电机X2216 1250KV 改4S 8000电池,油门百分之15--20就可以巡航,同样没有副翼,翼展1.75米,因为采用了滑翔机的翼型,同时还有就是上反角的原因,抗风能力比较差,导致抗风差还有个主要问题,翼展太大了,内部加强只是5mm的轻木条加碳片,没有仔细搞当时,就是午休时间玩玩扯扯淡!喜欢云雀,所以找图片出来准备再做一架!
最后上一个搞笑版的飞机,广告纸5毛硬币配重手抛长航时RQ14龙眼
 楼主| 发表于 2019-5-8 22:52 | 只看该作者
龙眼的S翼型,完美{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}
发表于 2019-5-8 23:35 | 只看该作者
发表于 2019-5-8 23:59 | 只看该作者
手工了得
发表于 2019-5-9 06:16 | 只看该作者
翼型切的漂亮
发表于 2019-5-9 08:34 | 只看该作者
不错
发表于 2019-5-9 08:54 | 只看该作者
发表于 2019-5-9 09:29 | 只看该作者
续航能力怎么样,看着应该不错
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:33 | 只看该作者
D_Boy 发表于 2019-5-9 09:29
续航能力怎么样,看着应该不错
乌鸦时间短30分钟多吧!云雀轻松1个小时以上
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:34 | 只看该作者
续航能力怎么样,看着应该不错
乌鸦30分钟需要大量关油滑翔
发表于 2019-5-9 11:28 | 只看该作者
发表于 2019-5-9 11:57 | 只看该作者
厉害,正在设计1.6米轻木乌鸦。
发表于 2019-11-17 11:26 | 只看该作者
朋友,你那个龙眼后来怎么样
方便留个联系方式吗
发表于 2019-11-17 20:43 | 只看该作者
发表于 2019-11-21 22:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-15 21:30 | 只看该作者
sheng136long 发表于 2019-11-17 11:26
方便留个联系方式吗
私信可以,这些都没图纸的,都是直接做的,龙眼那个后来让我放大做轻木的了,看我的帖子有
