查看: 1742|回复: 28
接收问题
发表于 2019-5-12 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没用,弄了个副厂接收机,链接四节五号电池,一个舵机,推动发射器摇杆,无反应何故?
发表于 2019-5-12 23:13 | 只看该作者
没对码吧?失控保护灯似乎亮着。
 楼主| 发表于 2019-5-12 23:26 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-5-12 23:13
没对码吧?失控保护灯似乎亮着。
如何对码呢?以前没用过这个接收。谢谢啦
发表于 2019-5-12 23:33 | 只看该作者
开控,接收机通电,然后按住接收机上面F/S的小扭,红灯闪烁4-5下,松开,绿灯或者黄灯常亮,就对上了。
 楼主| 发表于 2019-5-12 23:36 | 只看该作者
谢谢!我去试一下
 楼主| 发表于 2019-5-12 23:46 | 只看该作者
还是不行,按住对不上,按两下红灯出现跳两下。依然是黄灯绿灯一起亮,黄灯闪
发表于 2019-5-13 00:00 | 只看该作者
那你按住小扭再给接收通电试试。
发表于 2019-5-13 00:01 | 只看该作者
你发射制式选的什么?
发表于 2019-5-13 00:02 | 只看该作者
或者,接收通电按住小扭,再开控
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:07 | 只看该作者
chy23 发表于 2019-5-13 00:01
你发射制式选的什么?
发射器制式在哪里调呢?谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:09 | 只看该作者
你发射制式选的什么?
2.4G是不是没有制式调节
发表于 2019-5-13 00:11 | 只看该作者
你在link菜单里面找下sys打头的单词。你新建模型时,下一项就是选择发射制式。选择mult
兼容接收对码各种各样的,多试试,反正肯定没对频线了。
发表于 2019-5-13 00:13 | 只看该作者
卖COOLTECH R6008HV的不是写得很清楚么??
特性说明:
这个FASST的接收可以转换快速和慢速模式,具体操作如下:
对码后,接收机通电但关掉发射机,这时绿灯会亮同时红灯会闪烁, 慢闪代表是慢速模式,快闪代表现在是快速模式,按住对码开关6秒钟左右可以在这两种模式中进行转换
COOLTECH R6008HV接收机资料
附件包含:
1 x 接收机
对码方式信息:
1、打开遥控器;
2、遥控器选择FASST模式,开始自动对码;
3、按住接收机上的F/S按钮不放接电,直至接收机红灯变绿灯后松开按钮。
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:24 | 只看该作者
7 年没用过了。都要重新来,再折腾下。谢谢啦
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:25 | 只看该作者
谢谢
发表于 2019-5-13 00:31 | 只看该作者
客气了,也没帮上什么忙。
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:34 | 只看该作者
chy23 发表于 2019-5-13 00:31
客气了,也没帮上什么忙。
等过两天锂电池收到了我再试试。刚看说明书好像不能接干电池。还是非常感谢
发表于 2019-5-13 08:51 | 只看该作者
4节干电池没问题,6ex是fasst一种制式,您按原来617对频就行,或者按14楼哥们说的那么对。
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:15 | 只看该作者
chy23 发表于 2019-5-13 00:00
那你按住小扭再给接收通电试试。
按住开关再接电,对上码了
