查看: 1141|回复: 17
请教,k8调机为什么烧舵机啊
发表于 2019-5-13 10:44 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备重新试试入坑。手里有原来的futaba65mg的老金属舵机,这个可是当年450的神舵啊。模型下掉旋翼头连电脑调机,慢慢的就连接不上了。舵机发热厉害,接着就发现舵机烧死了,摇臂都掰不动了。
大神指导一下,是不是这个k8和老舵机不匹配啊。还是这个k8有问题?
另外450现在都用什么舵机啊?
kst215舵机?谢谢了先
发表于 2019-5-13 10:50 | 只看该作者
频率选择错误
发表于 2019-5-13 10:51 | 只看该作者
你没选模拟舵机
我开始也烧了两颗,65mg虽然是神舵,现在速度慢了,不是很好用了。
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:05 | 只看该作者
怎么操作设定尼
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:06 | 只看该作者
HKing 发表于 2019-5-13 10:51
你没选模拟舵机
哪里可以选啊?按照k8设置教程里面操作的
发表于 2019-5-13 11:58 | 只看该作者
mymtt老师的这个教程很好的,可以参考。“mymtt的教程 AT9S+K8”
发表于 2019-5-13 12:28 | 只看该作者
好惨
楼上已经指出问题了
我也围观学习学习
发表于 2019-5-13 12:41 | 只看该作者
你用新k8调试老舵机,在调试之前就不要把舵机插上,等选择好舵机频率后再插上舵机
发表于 2019-5-13 12:43 | 只看该作者
vbar十字盘那边,有模拟和数字选择,默认数字舵机
发表于 2019-5-13 14:19 | 只看该作者
发表于 2019-5-13 15:17 | 只看该作者
舵机选择模拟输出,出厂应该是数码输出吧。所以先设置陀螺仪在插舵机吧
发表于 2019-5-13 15:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-13 22:06 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢ls童鞋。学费要交啊!虽然代价比较大
 楼主| 发表于 2019-5-13 22:07 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢!现在有点眉目了
 楼主| 发表于 2019-5-13 22:09 ——“来自手机” | 只看该作者
矮油!谢谢老铁。看来还是要多提问啊。12年就没有摸过直机了。感谢楼上各位摩友
发表于 2019-5-14 16:29 | 只看该作者
其实还是换新舵机比较妥,速度慢应该不太够用。
发表于 2019-5-16 17:00 | 只看该作者
舵机类型,频率错了  ,频率选太高了
