查看: 3182|回复: 40
探寻了解锂电池
发表于 2019-5-15 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看有些模友在拆解锂电池,正好也想了解一下锂电池的电芯是怎么样的,今天就拆解一个看看。
本次拆解选用的是全新未用过的格氏3S 850mah 75c的电池(选850mah完全是因为便宜
首先是去掉外面的塑料包装,小电池的包装就是一层塑料膜,容量大点的电池,会在塑料膜和电池之间夹上一块吕板固定住电池尺寸,防止电池鼓包后放不进电池仓。
把电池四周的固定包装去掉后,电池的3块电芯就自然散开了。
其中两个粗线就是电池的充放电的正负极,为串冲。4根细线就是平衡冲的并冲线(连线方式如电路图)。
有意思的是,虽然平衡冲的4根细线为1根红线和3根黑线,但是三片电池是有3个正极和3负极的,那么就必然有2根黑线是连在电池的负极上的(图中已标注)
3片电芯的连接方式搞清楚了,下一步就把每片电芯拆开看里面是什么。
同样的是先拆开外面的保护膜。
去掉膜后就把电芯散开,能看到一片片的像电蚊香片一样的东西,在长条形的塑料膜上整齐排列,大概有6-70对(塑料膜的正反都有,正反面为一对)正负极交替排列。
所有的正面(或反面)顶部都与铜片相连(如图中的银色和铜色),构成整个电芯的正(负)极。
刮开类似于电蚊香片的这片涂层,里面是很薄的金属薄膜。
PS:小弟不才,如有写错的地方,十分感谢模友们指出其中的错误。
发表于 2019-5-15 00:13 | 只看该作者
厉害啊,怎么拆的啊?不冒烟吗?
发表于 2019-5-15 00:34 | 只看该作者
电压零拆的?
 楼主| 发表于 2019-5-15 00:39 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2019-5-15 00:34
电压零拆的?
不是,电压3.8v拆的。
发表于 2019-5-15 00:52 | 只看该作者
最后一张图测电压错到姥姥家去了。。。
发表于 2019-5-15 00:56 | 只看该作者
锂电池电压不是叠加的。叠加的只是容量
发表于 2019-5-15 01:11 | 只看该作者
服气
发表于 2019-5-15 08:03 | 只看该作者
“用万用表测得两片薄膜之间的电压大概是0.13V左右(电池的总电压为3.8V)。整个电池的电压就是由这许多的小片并联出来的”    确定是并联出来的电压?
发表于 2019-5-15 08:14 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2019-5-15 08:03
“用万用表测得两片薄膜之间的电压大概是0.13V左右(电池的总电压为3.8V)。整个电池的电压就是由这许多的 ...
楼主去翻儿子的高中物理书去了
发表于 2019-5-15 08:38 | 只看该作者
你这是怎么拆开的
发表于 2019-5-15 08:49 | 只看该作者
发表于 2019-5-15 09:07 | 只看该作者
看一下。。。。
 楼主| 发表于 2019-5-15 09:39 | 只看该作者
cloud104 发表于 2019-5-15 00:56
锂电池电压不是叠加的。叠加的只是容量
并联电压不变,感谢提醒
感谢提醒,我写错了,并联电压不变。
 楼主| 发表于 2019-5-15 09:40 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2019-5-15 08:14
楼主去翻儿子的高中物理书去了
感谢提醒,感谢啦,我写错啦,并联电压不变
 楼主| 发表于 2019-5-15 09:41 | 只看该作者
daibing8883 发表于 2019-5-15 00:13
厉害啊,怎么拆的啊?不冒烟吗?
不冒烟啊,正常拆解么
发表于 2019-5-15 09:49 | 只看该作者
可惜呀,这么新的电池
发表于 2019-5-15 10:04 | 只看该作者
很多电池直接都用双面胶粘住,特别难拆
发表于 2019-5-15 10:12 | 只看该作者
发表于 2019-5-15 10:19 | 只看该作者
这个收藏了    接线使用
电池被撞歪了  看到这个表示心里有数了
