查看: 499|回复: 6
请教
发表于 2019-5-15 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停油门和螺距曲线一般用什么数值,航线的油门和螺距呢
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:17 | 只看该作者
我现在油门是一根直线,螺距也差不多是一根直线,50左右的油门就可以起飞
发表于 2019-5-15 16:07 | 只看该作者
我也是,油门和螺距都是一条直线。
发表于 2019-5-15 19:35 | 只看该作者
A24 发表于 2019-5-15 16:07
我也是,油门和螺距都是一条直线。
你在逗他吗
发表于 2019-5-15 19:38 | 只看该作者
螺距各种模式都45度斜直线,油门定速,练习的话应该不用设置太高。
发表于 2019-5-16 01:25 | 只看该作者
直接3d定速飞,悬停也是 ,省的以后不适应
发表于 2019-5-16 08:45 | 只看该作者
以前如果没飞过飞机的话,练习悬停可以按以下方式设定,油门摇杆在最低点,可以设定负1度到负3度螺距,悬停时油门杆量在65%左右,5度左右,油门可以直线,也可以前面设置平滑点,以后飞3D了,螺距就是直线,油门定速
