查看: 11208|回复: 49
天捷力小鹅VTOL改装套件安装教程。
发表于 2019-5-17 12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
前言:在youtube上看到鬼佬改了一台小鹅的垂起发现很有意思。于是就有了这个帖,促使我改装有几大前提,第一空机价格便宜,第二改装难度极低,第三改装成本极低。于是我花费一个月时间做了小鹅的VTOL垂起套件。
改装过程布满艰辛,3D打印材料直接浪费了5卷,碳管是CNC加工需要精确开孔保证安装位置绝对正确,多的也不说了,反正都是泪。
改装好后全重是5.5KG 包含了飞控 2KG电池和750g负载。多轴悬停电流35A,固定翼模式17米空速巡航电流6.5A.
小鹅VTOL改装套件清单
左前电机3D打印件*1
左前电机3D打印件*1
后电机3D打印件*1
左前16mm碳管*1
右前16mm碳管*1
后16mm碳管*1
倾转舵机安装板*2
后电机安装板*2
16mm管夹*8
碳管保护套*4
杂七杂八螺丝若干
动力搭配:前3520 KV520 APC 1485桨 后5008 KV400    郎宇1555桨
未完待续!
 楼主| 发表于 2019-5-17 13:10 | 只看该作者
占楼更新详细改装过程~~
发表于 2019-5-17 13:52 | 只看该作者
厉害了~~~~~~~~~~
发表于 2019-5-17 14:26 | 只看该作者
发表于 2019-5-17 14:28 | 只看该作者
打印件如果自己做的话,要试打好多遍不断调整最终才能确定下来,得浪费掉不少材料和时间。不过如果做的多了有经验了的话,再去做就不会浪费这么多材料了。
发表于 2019-5-17 14:51 | 只看该作者
群友来顶贴
发表于 2019-5-17 14:59 | 只看该作者
发表于 2019-5-17 15:18 | 只看该作者
如今的模友有钱的很,动不动就画图CNC!忒专业!
发表于 2019-5-17 15:30 | 只看该作者
单独后电机从机身出,不是太好的方案吧
发表于 2019-5-17 21:19 | 只看该作者
入门神器啊,一套下来也没有多少钱,多谢楼主!
发表于 2019-5-19 09:45 | 只看该作者
前面两个3520的桨座颜色一样,用的都是正螺纹的固定座?这样另一边不会射桨吗
发表于 2019-5-19 12:51 | 只看该作者
666666666666666666666666666666666666
 楼主| 发表于 2019-5-19 14:58 | 只看该作者
拧防松螺母就好了
longtaom 发表于 2019-5-17 15:30
单独后电机从机身出,不是太好的方案吧
算是最简单的改装方案吧
头像被屏蔽
发表于 2019-5-19 20:36 | 只看该作者
头像被屏蔽
头像被屏蔽
头像被屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-19 20:37 | 只看该作者
头像被屏蔽
888888888888888888888888888888888888
