查看: 1421|回复: 10
cjm250车螺纹问题
发表于 2019-5-18 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个表的螺纹怎么配置挂轮,原机只配了一个英制挂轮
发表于 2019-5-18 23:10 | 只看该作者
你这个表不是CJM250吧?
发表于 2019-5-19 10:07 | 只看该作者
动一下手翻找过去论坛的老贴,有很多关于250的
 楼主| 发表于 2019-5-20 00:59 | 只看该作者
xshhh 发表于 2019-5-18 23:10
你这个表不是CJM250吧?
是cjm250的,在侧面,但正面换挡那里只有英制和公制两周表
发表于 2019-5-21 20:41 | 只看该作者
改电子挂轮吧,一劳永逸
 楼主| 发表于 2019-5-22 07:53 | 只看该作者
qzw瞎折腾 发表于 2019-5-21 20:41
改电子挂轮吧,一劳永逸
电子挂轮的精度有没有机械的高?
发表于 2019-5-30 15:50 | 只看该作者
其他的挂轮是另购的,先买了再说
发表于 2019-6-9 15:27 | 只看该作者
配的那个36齿是用来车英制的,原配的只能车公制0.25--2.5   换36齿可车  96牙到24牙,其他表需要单独配挂论
 楼主| 发表于 2019-6-9 15:50 | 只看该作者
myisdk 发表于 2019-6-9 15:27
配的那个36齿是用来车英制的,原配的只能车公制0.25--2.5   换36齿可车  96牙到24牙,其他表需要单独配挂论 ...
挂轮哪里可以买到?淘宝上也找不到!
发表于 2019-6-9 20:18 | 只看该作者
确实tb没单独挂出来卖的,我直接让卖机子的商家给我配的,结果车床和挂轮是两个不同的地方发货的,我留了个心眼,顺着包裹查,结果发现是从厂家寄过来的,不过说明书上也有厂里的电话
发表于 2019-6-13 15:57 | 只看该作者
ILvM 发表于 2019-6-9 15:50
挂轮哪里可以买到?淘宝上也找不到!
黄山永丰机床,你在淘宝上收金洋机床   问店主就知道了,
