查看: 3189|回复: 47
飞机失控,不知什么原因,希望大佬帮助解决一下
发表于 2019-5-18 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450之前炸过,一直没调好,打算今天就好好调试一下,第一电调试快要结束的时候突然飞机不受控制升高到一定高度向远处飘去,全程控制不了,结果差一点破窗而入飞到人家里面………旁边就是医院四合院的那种…………
有惊无险,炸鸡无数今天第一次慌了………幸好没伤到人……………
看了一下k8飞行日志,大概这样:
extremt vibration level
极端震动水平
high vibration level
高震动水平
raised vibration level
震动水平升高
aileron sensor value out of range
副翼传感器值超出范围
tail sensor shows on actual signal
尾部传感器没有显示实际信号
warmstart
low voltage of 3.3V rail
3.3V低电压
sensor connection broken
传感器连接断开
RC input of channel 2 out of range
通道2的RC输入超出范围
副翼传感器值超出范围
elevator sensor value out of range
升降传感器值超出范围
DANGER!!! supply voltage dropped
危险!!!电源电压降至3.5V以下
init failed retrying
init重试失败
第一次这样炸鸡,不知道什么原因,是震动大的原因么?
飞行过程中震动值2000~3000左右
这面墙的背后就是医院,…………
 楼主| 发表于 2019-5-18 23:54 | 只看该作者
现在整的我都不敢飞了,也不知道是什么原因。倒不是怕炸鸡,怕在失控不知道飞到哪去伤到人………
发表于 2019-5-19 00:27 | 只看该作者
围观一下,失控或者陀螺仪重启都是自动熄火油门为0,楼主这感觉像是通道全部输出,不知道什么原因,看哪位大神能解释一波。
发表于 2019-5-19 01:01 | 只看该作者
同富丽飞机,貌似你的飞机配置不能承受这么大的震动,上次我也有类似情况,起飞震动2000左右k8抽风,3000锁尾失效导致炸机。
发表于 2019-5-19 05:38 | 只看该作者
失控的原因太多有时候很难分析出来,你为什么不设失控保护
发表于 2019-5-19 06:27 | 只看该作者
振动太大是主要原因,但是肯定还有其他原因。失控保护没设油门0吗
发表于 2019-5-19 07:18 | 只看该作者
买个抗震的陀螺仪吧
发表于 2019-5-19 08:16 | 只看该作者
这太恐怖了。。。。
好危险啊
发表于 2019-5-19 08:34 | 只看该作者
带大桨调机?
发表于 2019-5-19 08:46 | 只看该作者
飞行的时候能调啥?
 楼主| 发表于 2019-5-19 09:01 | 只看该作者
失控保护,用的默认值,油门为0…
发表于 2019-5-19 09:02 | 只看该作者
极端震动水平
高震动水平
震动水平升高
2000~3000明显是震动太高,慢慢调吧。。注意安全
 楼主| 发表于 2019-5-19 09:05 | 只看该作者
极端震动水平
哎,折腾死人,修了一晚上,震动好大
 楼主| 发表于 2019-5-19 09:07 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2019-5-19 08:46
飞行的时候能调啥?
用k8蓝牙模块调尾巴,和主旋翼参数。主要就是调尾巴,调一个合适的手感
 楼主| 发表于 2019-5-19 09:13 | 只看该作者
不过还好,我还有一台x360,这450搞的我好烦恼…
发表于 2019-5-19 09:18 | 只看该作者
我记得我以前是直接买控上设置了一个感度通道  可以边飞边调 不用什么蓝牙那些
发表于 2019-5-19 09:21 | 只看该作者
先把三条轴都换了。在不带大小桨的情况下全油门看看震动,看看电压。
发表于 2019-5-19 09:27 | 只看该作者
看来震动是原因
发表于 2019-5-19 09:28 | 只看该作者
换换三轴,再看看大小桨夹和旋翼头是否有变形。
发表于 2019-5-19 09:46 | 只看该作者
和振动有点关系,但我觉得是BEC太弱导致的!
一次重启,一次低电压(3.5V以下),BEC吃不消舵机的耗电,输出不足,导致K8停止工作了。这时候舵机自由运动,飞机肯定失控。
另外,楼主切熄火了没?
