查看: 3526|回复: 15
音速 Sonicmodell ZOHD Dart Wing V2 前掠翼首飞成功
发表于 2019-5-19 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     首先感谢中航电ZOHD-固定翼飞行器制造商送的音速 Sonicmodell  ZOHD Dart Wing V2 前掠翼飞机,拿到快递的时候真是眼睛一亮,这么可爱。而且完成度达到了100%,基本不用胶水,除了螺丝就是磁铁,半分钟就能拼完。
     一起来看看
机翼磁铁连接
      送的是KIT空机,没安装舵机电机。自己马上动手安装。
      我的配置是:
     电   机:   2206 2400KV
     螺旋桨:   KMP6*3
     舵   机:    银燕ES9051 4.3g数码舵机
     电   调:    好盈天行者30A
     电   池:   1300mA 3S 25C
    这个配置推重比能达到1:1.5以上,很给力
    安装没什么特别之处,和安装其它飞机一样,唯一不同的是厂家在机翼与机身连接处用了一个3P的快插件用来连接舵机,而我没有那个舵机,所以要把快插件弄掉
快插件图片
弄掉后的样子
这样舵机线就能顺利穿到机身里面。
装好的效果
安装好后,动力和舵面测试
迫不及待试飞
降落妥妥的
从试飞情况来看,飞行速度比较快,速度与激情,第一次玩前掠翼,总体感觉良好。
机翼下的CG是厂家标出的重心位置,试飞后,重心移到红圈位置比较合适。
最后美女提机回家
发表于 2019-5-19 20:40 | 只看该作者
求美女回眸一笑!
发表于 2019-5-19 22:06 | 只看该作者
起飞手抛吗?不打手吗?
发表于 2019-5-19 22:20 | 只看该作者
哎,上次没装小翼强行飞,飞了8分钟螺旋,找不到了便携性很好的飞机,可惜了,提醒大家有问题不要强行飞
 楼主| 发表于 2019-5-20 09:49 | 只看该作者
一克赛艇 发表于 2019-5-19 22:06
起飞手抛吗?不打手吗?
手抛,不会打手,我以前也有这顾虑,抛了几次发现顾虑是多余的
 楼主| 发表于 2019-5-20 09:51 | 只看该作者
前掠翼滑翔性能差点,而且速度慢了打副翼容易失速,所以这飞机还是不要把电池飞空
发表于 2019-5-20 15:46 | 只看该作者
样子挺呆萌
发表于 2019-5-20 19:02 | 只看该作者
前掠滑翔性能差?不会吧,有道alula就是前掠翼,滑翔挺好的
发表于 2019-5-20 19:03 | 只看该作者
没有垂尾还能飞?有飞控吗,还是纯手动飞,理论上没有垂尾的前掠翼是没有航向稳定性的,你居然可以坚持8分钟。。。太厉害了。。。
发表于 2019-5-20 23:09 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-5-20 19:03
没有垂尾还能飞?有飞控吗,还是纯手动飞,理论上没有垂尾的前掠翼是没有航向稳定性的,你居然可以坚持8 ...
有飞控哇,没有的话,估计很难飞起来,就不会丢了
发表于 2019-5-20 23:27 | 只看该作者
可以试试F1 wing。比这个刺激,
 楼主| 发表于 2019-5-27 20:20 | 只看该作者
没有飞控,不敢飞远,主要是看不清
发表于 2019-5-27 22:29 | 只看该作者
我一直都不愁飞得快,反而总是怕慢不下来~
发表于 2019-8-6 16:04 | 只看该作者
兄弟这个图传天线放哪儿
发表于 2019-10-8 10:05 | 只看该作者
老哥能不能看看那个快插头是什么型号的吗
发表于 2019-10-28 12:16 | 只看该作者
机翼有做其他以外的加固吗
