查看: 4277|回复: 15
格普mark2到手 终于跳进穿越机的坑了
发表于 2019-5-20 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也不是第一次玩多轴了,从大疆F450玩起,原理基本都懂,室内小黄鸡F3飞控也飞了一段时间。所以这次懒得折腾,直接入手成品机。
请飞过这款机器的朋友说说优缺点吧。
包装不错,全海绵固定,让店家配了FM800的接收
转过来看机头
配件全家福,还是蛮全的,自己不用找配件了
反面很工整
左边红色立柱旁边是BB响,很隐蔽,一开始没找到
机尾带两个LED灯
焊点很饱满,比我焊的好多了
F405飞控,据说是现在主流,比较成熟
电源上带滤波电容
自己手头有:
鹰眼小飞手屏幕,
futaba 14sg控,
308duo充电器
两个4S 1500电池
小蚁摄像头,
大电包。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-20 15:13 | 只看该作者
发表于 2019-5-20 16:29 | 只看该作者
发表于 2019-5-20 18:25 | 只看该作者
是1400的那个套餐吗?
发表于 2019-5-20 18:58 | 只看该作者
看着挺结实的
发表于 2019-5-20 21:30 | 只看该作者
然而你失去了装机的乐趣
 楼主| 发表于 2019-5-20 23:39 | 只看该作者
qgy20080125 发表于 2019-5-20 18:25
是1400的那个套餐吗?
是的是的是的
 楼主| 发表于 2019-5-20 23:40 | 只看该作者
装过太多了,而且不想浪费时间,只想享受飞行的乐趣,
再说,炸过以后,还是能继续体会装机的乐趣的。
发表于 2019-5-21 09:03 | 只看该作者
新手买这个怎么样吗看了好久,打算下月也买一台这个
 楼主| 发表于 2019-5-21 12:35 | 只看该作者
除了略贵,做工还是挺好的,新手炸起来会比较可惜。
我还没空飞,所以不知道手感如何。
 楼主| 发表于 2019-5-22 13:31 | 只看该作者
几个疑问:
1、FM800 pro和futaba 14SG对频,system 选单 FASST-MULT 还是 FASST-7CH?(淘宝客服回复:FASST-MULT,已解决)
2、飞控设置里通道行程问题,最低行程、最高行程和遥控器实际行程关系,1000 -
1500中立点 - 2000?
3、失控保护设在哪里?用BF飞控软件设置?还是遥控器和接收机设置?
用BF高级里设置了失控直接停机,但是关了遥控器目前还是保持输出的。
4、BB响设置遥控器拨二段开关报警,那如果失控了,遥控器拨了没反应,BB响还会响吗?还是可以设置失控丢信号自动响?(已找到开关,失控后会报警)
发表于 2019-5-22 18:07 | 只看该作者
Futaba遙控有沒有有失控嗎?
 楼主| 发表于 2019-5-22 18:32 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2019-5-22 18:07
Futaba遙控有沒有有失控嗎?
没看懂你的问题,遥控是有失控设置的
发表于 2019-8-23 12:48 | 只看该作者
遥控对好码,怎么解锁呢?没玩过这个,我也买了一套一摸一样的
发表于 2019-8-23 14:52 | 只看该作者
成品吗,挺好看
发表于 2019-8-24 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
这个需要几通道的遥控器呀,我只有7通道的遥控器。
