查看: 2565|回复: 11
F4飞控不能解锁
发表于 2019-5-20 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自稳模式和手动模式不能解锁,但是空中模式可以解锁,这是什么情况?
 楼主| 发表于 2019-5-20 16:23 | 只看该作者
不能解锁的时候,蜂鸣器的叫声是,两短一长,长的那一声鸣叫特别长。
发表于 2019-5-20 17:27 | 只看该作者
电调方面没问题吧?重置一下在重新调试试试呢
 楼主| 发表于 2019-5-20 18:01 | 只看该作者
电调没问题啊,推单个电机运转都正常,而且空中模式也都正常
发表于 2019-5-20 18:41 | 只看该作者
看看油门那个值是不是在1000以下
 楼主| 发表于 2019-5-20 19:14 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-5-20 18:41
看看油门那个值是不是在1000以下
油门是一千到两千,很精确
发表于 2019-5-20 20:24 | 只看该作者
一般油门最低时那个数值在1000以下
发表于 2019-5-20 20:26 | 只看该作者
你先调油门微调,往小调再说吧
 楼主| 发表于 2019-5-20 20:43 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-5-20 20:26
你先调油门微调,往小调再说吧
可以airmode可以解锁呢
发表于 2019-5-20 20:45 | 只看该作者
Forces 发表于 2019-5-20 20:43
可以airmode可以解锁呢
airmode解锁完了推油门电机转吗?
 楼主| 发表于 2019-5-21 00:10 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-5-20 20:45
airmode解锁完了推油门电机转吗?
转呀
 楼主| 发表于 2019-5-21 11:04 | 只看该作者
解决了,4.0.2固件真的是个bug.,我刷成3.5的固件就好了,不能解锁标识,什么都不显示。就是解不了锁,太奇怪了。
