查看: 2873|回复: 15
求解答。关于INAV 失控保护 设置问题。
发表于 2019-5-21 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:我的遥控器是FSi6。遥控器上有个"Failsafe"。请问遥控器上这个设置是有什么作用?
例如以下设置:
这样设置的意义是什么,有什么作用吗?
问题二:
在INAV的设置里有一个"Failsafe"失控保护设置:
请问01的设置是什么意思?跟遥控的失控保护相关吗?
另:02区域的最小失控保护距离具体有什么作用,能实现什么效果?
问题三:
在模式设置里也有一个"Failsafe":
是否需要为"Failsafe"03配置通道?这个模式和问题一、二有什么关联吗?
感谢各位老中医答疑。也希望这篇帖子为其他朋友能提供帮助。
发表于 2019-5-21 23:17 | 只看该作者
带飞控的在飞控里设置就好了。
 楼主| 发表于 2019-5-21 23:22 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-5-21 23:17
带飞控的在飞控里设置就好了。
就不用设置遥控的失控保护了吗?请问问题二,01位置的设置是什么意思呢?
发表于 2019-5-21 23:24 | 只看该作者
我看过inav的代码,光mavlink遥测部分就问题多多,可想其他部分的代码有多可怕,小心炸鸡哦!穿越机的话还是cf,bf有保障点,更新也快,资料也多。
 楼主| 发表于 2019-5-21 23:47 | 只看该作者
t20109020 发表于 2019-5-21 23:24
我看过inav的代码,光mavlink遥测部分就问题多多,可想其他部分的代码有多可怕,小心炸鸡哦!穿越机的话还 ...
说得我心头一紧
发表于 2019-5-22 08:02 | 只看该作者
第一个是接收机丢失遥控信号后的输出值,一般设置不输出信号。第二个是飞控丢失接收机信号后的动作,比如返航什么的。问题三是用一个开关进入问题二的失控保护状态
 楼主| 发表于 2019-5-22 13:13 | 只看该作者
请问不输出信号,需要怎么设置呢?是关掉吗?
问题三的失控保护开关,是手动触发失控保护,还是说只有打开开关才能在失控的时候触发保护功能?谢谢大佬
 楼主| 发表于 2019-5-22 13:15 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-5-22 08:02
第一个是接收机丢失遥控信号后的输出值,一般设置不输出信号。第二个是飞控丢失接收机信号后的动作,比如返 ...
发表于 2019-5-22 18:58 | 只看该作者
问题三的失控保护开关,是手动触发失控保护,还是说只有打 ...
不输出信号在遥控上设置,富斯的我不太了解。。。失控保护开关是打开了直接进入失控保护状态,一般是测试失控动作正不正常,比如返航什么的,正常飞行基本用不上
发表于 2019-5-22 19:11 | 只看该作者
遥控是设置接收机的失控保护 失控时接收机输出的油门低于正常值这样飞控才知道失控了 富斯默认的就行不用动
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:04 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-5-22 18:58
不输出信号在遥控上设置,富斯的我不太了解。。。失控保护开关是打开了直接进入失控保护状态,一般是测试 ...
谢谢大佬的答疑。我谨慎试一下
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:44 | 只看该作者
黑丝袜奶茶 发表于 2019-5-22 19:11
遥控是设置接收机的失控保护 失控时接收机输出的油门低于正常值这样飞控才知道失控了 富斯默认的就行不用动 ...
非常感谢兄弟的解答。区域一里面数值是970,遥控油门最低是1000。关控后的数值要比1000底是不是就需要去设置失控保护,还是关控默认就比1000低?
发表于 2019-5-23 00:27 | 只看该作者
watsonzz 发表于 2019-5-22 20:44
非常感谢兄弟的解答。区域一里面数值是970,遥控油门最低是1000。关控后的数值要比1000底是不是就需要去 ...
关控低于970就行 可以在接收机那页试一下
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:05 | 只看该作者
谢谢指导,昨晚琢磨了一下。大概摸了解了一下。稍后我发个我的设置方法。
发表于 2019-6-12 16:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-12 23:39 | 只看该作者
909958300 发表于 2019-6-12 16:09
求方法
这段时间太忙了,没空更新教程。可以私信我加个Q亲自跟你说。
