查看: 4817|回复: 47
有没有人遇到穿越突然一个电机转动的情况呀?今天被伤到了了
发表于 2019-5-22 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飞了几电后,准备飞最后一电就要回去的,结果电池插上电,在绑扎带的时候,突然有电机开始转动,不是怠速的速度,而且好像就一个电机,瞬间抛出去后,飞机打了几下地面电池被甩掉,检查了遥控器没有误解锁,也没有设置反乌龟,模式是在手动模式上,可能在绑扎带的时候会碰到摇杆,但没解锁没反应的,绝对没有碰到解锁的拨杆上。
有没有魔友知道为什么会发生这样问题吗,太危险了,手上几道伤口,现在都还是巨疼,
配置是:华科尔d10;华科尔ppm接收机,大力f405飞控,普通32位35A电调,bf4.0.1的固件,mark2的架子,翼飞2207电机,HQ5048的桨,
还好伤口不是太严重,但是就是想知道是什么原因,要不然以后真怕又会出现
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
唐山悟空 + 2 + 10 安全第一!!!
发表于 2019-5-22 20:23 | 只看该作者
这就是你们追求的暴力暴力够暴力
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:44 | 只看该作者
大橙子 发表于 2019-5-22 20:23
这就是你们追求的暴力暴力够暴力
问题不在于追不追求暴力,随便一个3s电机失控都会出事
发表于 2019-5-22 20:59 | 只看该作者
是不是设置了失控保护
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:00 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2019-5-22 20:59
是不是设置了失控保护
失控保护是默认的,是直接锁油
发表于 2019-5-22 21:21 | 只看该作者
楼主,玩模型还是得小心啊,从你的描述觉得起飞前检查完毕最后一步再上电应该会避免此次意外吧!望伤口早日愈合继续HIGH
注意安全啊
发表于 2019-5-22 21:35 | 只看该作者
血淋淋的……
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:48 | 只看该作者
xiaoqinqin 发表于 2019-5-22 21:21
注意安全啊
已经很注意安全了,但是这次真的是意想不到
发表于 2019-5-22 22:04 | 只看该作者
玩穿越机就怕抽风,每次接电之后绑绑带都感觉在拿着个炸DAN
发表于 2019-5-22 22:16 | 只看该作者
又一个安全教育帖
多轴应该搞一套地面锁桨架
发表于 2019-5-22 22:45 | 只看该作者
早日康复,我还在折腾F405的失控保护,关控也激活不了,不知道为啥?
所以在没有摸透所有功能前,我也忍着不拿出去飞。
 楼主| 发表于 2019-5-22 23:01 | 只看该作者
所以在没有摸透所有功能前,我也忍着 ...
嗯嗯,谢谢,安全要紧
 楼主| 发表于 2019-5-22 23:09 | 只看该作者
学飞的小绵羊 发表于 2019-5-22 21:21
楼主,玩模型还是得小心啊,从你的描述觉得起飞前检查完毕最后一步再上电应该会避免此次意外吧!望伤口早日愈 ...
嗯嗯,下次一定好好检查,但是总感觉不是我控的问题
下次先绑电池后通电吧
 楼主| 发表于 2019-5-22 23:22 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-5-22 22:16
又一个安全教育帖
多轴应该搞一套地面锁桨架
穿越机没办法弄的
发表于 2019-5-22 23:44 | 只看该作者
安全第一,触目惊心啊
发表于 2019-5-22 23:54 | 只看该作者
飞了三年穿越,没遇到过这种情况
发表于 2019-5-23 00:15 | 只看该作者
看来我以后上电  是要把电机和桨翻在地上用力的踩住 再上电了 这样安全点
发表于 2019-5-23 07:57 | 只看该作者
能不能搞个支架架着机子卡住螺旋桨然后操作
