查看: 1828|回复: 37
求助!f405研究了三天还没实现失控保护
发表于 2019-5-24 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!!!格普MARK 2套机,F405飞控,FM800Pro接收,futaba 14sg遥控
1、遥控器上设置了,油门F/S on -100%。
      关控,接收器丢信号变红灯,电机转速变最低,但是还是在转,BB响没声音。(已解决 办法写在新帖子里了)
2、在BF调参里设置失控保护开关,拨动遥控器指定那个二段开关,电机停转,BB响报警。(说明手动失控保护可以实现
3、电池低电压提示只能看屏幕OSD上的信息吗?飞的时候可能来不及看,能不能设置低电压BB响报警?
遥控器上这个hold 和 F/S设置后,没有区别,都是关控后保持最低转。F/S的hold是保持当前输出;B.F/S只有几个接收机模式支持,可以设置低电压失控保护;POS是打杆然后按住遥控器的RTN设置)
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:38 | 只看该作者
Futaba 14SG遥控器默认的中立点在f4飞控上是1520,需要用SUB-TRIM进行中立点调整到1500。
用END POINT设置通道最低行程为1000,最高行程为2000。
发表于 2019-5-24 12:05 | 只看该作者
这台格普MARK 2套机怎么样?我也想入手这套机!
 楼主| 发表于 2019-5-24 12:18 | 只看该作者
没有失控保护不敢飞,怕撒手没,所以还没感受,哈哈哈
发表于 2019-5-24 12:31 | 只看该作者
我从来没用过失控保护!是你的东西就是飞挂在山上的树尖上也能找到,不是你的就算拴根线也给你飞丢了!
发表于 2019-5-24 15:28 | 只看该作者
本来买来用在固定翼上,后来考虑穿越机也要录像,所以想把dvr整合到显示器上,材料都准备好了,就是不知道怎么改
发表于 2019-5-24 16:49 | 只看该作者
我的都是默认的,只要超出遥控范围就上锁电机,从没设置过
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 16:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 16:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 16:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 16:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 16:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 16:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 16:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
