查看: 1670|回复: 9
关于frsky xlite故障问题
发表于 2019-5-25 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年第一批买的xlite,使用一直很少,前阵子电池坏了就一直闲置了大概有一个多月吧,今天买了新电池装上发现开不了机了。
起初以为是电池问题,后来拆开检查发现供电什么的都是通畅的,现象就是装电池盖的时候开机按键的灯会不规律的闪几下,就像接触不良那样的闪,然后熄灭,我按开机键死活没有反应,后来我尝试着不完全拧上电池盖,用手试探着让开机灯亮然后按开机键偶尔能启动遥控器,但是开机以后关不了机,按下几秒关机后自己又会自动启动,真是搞不懂什么情况。固件也重新刷了还不好使,有没有遇到过类似情况的模友帮忙看下哪里出了问题。
 楼主| 发表于 2019-5-25 19:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-25 19:25 | 只看该作者
有没有知道情况的兄弟帮个忙呀
发表于 2019-5-26 17:26 | 只看该作者
寄回去售后吧
发表于 2019-7-13 20:27 | 只看该作者
xlite如何飞模拟器啊,音频的接口可以吗
发表于 2019-7-13 22:45 | 只看该作者
哎,我的也同样问题,而且电池跑电严重,电池充满放遥控里不开机几天电就放光了
发表于 2019-7-15 17:26 | 只看该作者
插usb口就行了
发表于 2019-7-19 22:41 | 只看该作者
飞不了固定翼的模拟器吧
发表于 2019-7-20 20:03 | 只看该作者
同样问题~~无法开机
发表于 2020-5-23 00:37 | 只看该作者
同样,我也是遇到了这种问题。
